你距离以太坊区块链只有两条命令的距离
779|12
 楼主 | 2018-1-12 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好geth后,启动之,让数据同步完毕。
(linux)
然后只要两条命令:
1.  curl -X POST --header "Content-Type:application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_blockNumber","params":[],"id":83}' 192.168.1.12:8545
获取当前最新区块号
得到:
{"jsonrpc":"2.0","id":83,"result":"0x4aacb7"}
再用0x4aacb7这个区块号使用命令
2.curl -X POST --header "Content-Type:application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getBlockByNumber","params":["0x4aaba3", true],"id":1}' 192.168.1.12:8545
这里面有这个块儿的所以信息,具体每部分含义自行研究。
@gaoyang9992006
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-1-12 10:56 | 显示全部楼层
同步到本地的部分块儿
x
 楼主 | 2018-1-12 11:26 | 显示全部楼层
这样看比较舒服
x
| 2018-1-12 17:53 | 显示全部楼层
 楼主 | 2018-1-12 17:57 | 显示全部楼层
昨天都觉得区块链太神秘,都愿意说两句,不神秘了就没人说话啊
| 2018-1-12 18:02 | 显示全部楼层
哈哈,是因为大家其实不看好的,就是想趁着炒一把。。。没有多少人真正看好 它。
| 2018-1-12 18:03 | 显示全部楼层
我们股票群里,大家都不真正看好,都是看好的是可以借机炒作一把了。
就是看好又有新概念可以炒作了。
 楼主 | 2018-1-12 18:08 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2018-1-12 18:02
哈哈,是因为大家其实不看好的,就是想趁着炒一把。。。没有多少人真正看好 它。 ...
我不一定看好虚拟货币,但是我看好区块链。
| 2018-4-2 13:51 | 显示全部楼层
我是看看就行了
| 2018-4-12 14:30 | 显示全部楼层
大侠果然是大侠,
区块链技术是革命性的!加油。
| 2018-4-12 14:31 | 显示全部楼层
大侠怎么入门区块链,用python容易吗?
 楼主 | 2018-4-28 12:08 | 显示全部楼层
还好吧,和python没关系
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
