5V--+-7.5如何实现
1752|7
xutao1|  楼主 | 2018-1-13 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yanwen217| | 2018-1-13 22:31 | 只看该作者
采用轨对轨输入输出的运放,供电就没必要整那么高了。
AMOLED屏用的正负偏压芯片,输出纹波特别低,可以拿来用,输入5V,输出各种组合的正负电压
kairui13| | 2018-1-15 11:34 | 只看该作者
对于显示屏的专供正负偏压芯片有颗常用的,已上传附件你们查看一下
TP7660_datasheet.pdf
245.92 KB
TP7660H_datasheet.pdf
196.55 KB
kairui13| | 2018-1-15 11:35 | 只看该作者
245.92 KB
TP7660H 特点.pdf
44.06 KB
yanwen217| | 2018-1-15 12:04 | 只看该作者
楼上的几款型号就瞎扯,搜搜AMOLED屏用的集成偏压芯片吧
xutao1|  楼主 | 2018-1-17 21:47 | 只看该作者
谢谢楼上的建议啊, 但是我百度找不到偏压芯片,请推荐一两个,我在展开搜索。
谢谢!
yanwen217| | 2018-1-18 09:10 | 只看该作者
谢谢! ...
比如TPS65631,SGM38042之类
xutao1|  楼主 | 2018-3-2 09:37 | 只看该作者
谢谢指点。
