[电子元器件]
SS34
972|8
maychang| | 2018-1-13 14:50 | 显示全部楼层
用万用表量量即可判断。
Leeone| | 2018-1-13 17:11 | 显示全部楼层
负极,二极管一般有标记的一端都是负极
airwill| | 2018-1-14 07:58 | 显示全部楼层
这得看你用以电路里的作用而定的
emco| | 2018-2-18 12:29 | 显示全部楼层
看你电路的具体要求。
lihui567| | 2018-2-20 19:18 | 显示全部楼层
肯定是负极了,规格书有都有的
南极洲扫地人| | 2018-2-21 07:21 | 显示全部楼层
支持楼上各位的观点,靠近横线标记的那端一般是负极,可以用万用表来确定,也可以找规格书来看。至于该端接电源正极还是负极,或者说,接高电压还是低电压,得看它在电路的作用来定。
linxinhua2014| | 2018-2-21 10:52 | 显示全部楼层
不是简单的讲接电源的正极或者负极,而是看需要。但是你必须知道的是正常使用时,如果SS34中有电流,那么电流是从有横线的那一端流出来的。
gx_huang| | 2018-2-21 12:51 | 显示全部楼层
是的,问题不应该这么问,应该问有标志的一端,是二极管的什么电极。
