[在线研讨会] 请教这是什么IC,距离能做300米以上
7513|75
 楼主 | 2018-1-15 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
         这是一款无线产品上面的,实测距离350米左右还能控制,大致是一颗MCU + 该无线芯片。实现十几个byte的
        数据传送。
          发射端:
                 丝印:        9A7kb                 封装:  SOT23-6          晶振:  SHX26M16P
           接收端:
               丝印219A  F850  716              封装:QFN16                晶振:26Mhz
         1、 试问有哪位兄弟用到过见过该IC?
             另外有没有其他能稳定达到500米左右方案,可以考虑加上PA, 不加最好。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
xch 2018-1-16 11:27 回复TA
CMT2219A MARK 9AXXX
 楼主 | 2018-1-15 17:07 | 显示全部楼层
重点是想知道有什么方案能做到500米左右的距离。
我开始想使用2.4G + PA实现,但是2.4G的抗干扰能力较差,在户外环境体验效果不好。
产品使用的是300~400mAH的锂电池。
感谢@xch 网友的回答, 对应的应该是 CMT2110A 和 CMT2210A。
同时也谢谢各位的建议。。
x
老鱼探戈 2018-1-17 15:08 回复TA
@xch : 多谢指教,我们的天线是外置的, 类似于以前的大哥大 小灵通那种。
xch 2018-1-17 12:27 回复TA
预算余量达到27db,因此几乎所有TRX IC 都可以满足要求。 但是如果将天线缩短到1/10,余量就差不多剩下7db了。
xch 2018-1-17 12:23 回复TA
收发两端据均使用半波振子天线时,不考虑地形,障碍物影响,500米路径损耗近视为75db左右。 如发射使用17dbm,接收灵敏度-85dbm,就有102db的链路预算
xch 2018-1-17 12:11 回复TA
通信距离与天线设计关系很大。 使用Lora,工作参数:50mW ,SF7,125KHZ BW 在海滩轻松就可以达到 16.8 Km。 Ti 的CC1310在南非开普敦 与海岛通信,达到100km。
| 2018-1-15 17:24 | 显示全部楼层
433的应该可以
| 2018-1-15 17:27 | 显示全部楼层
集成的ZIGBEE 加PA 空旷测试问题不大吧,某宝宣传都可以上KM的,模拟的就不知道了
 楼主 | 2018-1-15 17:41 | 显示全部楼层
433M一般只有200米以内,要做到远距离,需要电源供电9~12V,现在只能使用锂电池,功耗太大升压不可取。
 楼主 | 2018-1-15 17:42 | 显示全部楼层
df_flying 发表于 2018-1-15 17:27
集成的ZIGBEE 加PA 空旷测试问题不大吧,某宝宣传都可以上KM的,模拟的就不知道了 ...
某宝上面号称1000米以上的模块,实际测试只有10%~20%。
而且ZIGBEE的成本不合适。。
| 2018-1-15 17:48 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2018-1-15 17:41
433M一般只有200米以内,要做到远距离,需要电源供电9~12V,现在只能使用锂电池,功耗太大升压不可取。 ...
CC2500PA,号称直线1800米
| 2018-1-15 18:30 | 显示全部楼层
LORA轻松500米,100mW就可以发射2公里
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鱼探戈 + 10 很给力!
| 2018-1-15 18:32 | 显示全部楼层
一般芯片不都是3.3V的?
 楼主 | 2018-1-15 18:38 | 显示全部楼层
liyikuan 发表于 2018-1-15 18:32
一般芯片不都是3.3V的?
433模块需要单独供电,3.3V只是调制信号
 楼主 | 2018-1-15 18:43 | 显示全部楼层
请问,有相关的IC推荐吗?
我们做一对一的是否合适。
 楼主 | 2018-1-15 18:56 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2018-1-15 17:48
CC2500PA,号称直线1800米
初期选定的方案是2.4G + PA , 考虑到了成本、开发简易性和抗干扰性,就抗干扰能力差些。
使用环境是公共场合,有人流、建筑及绿化等。
所以想知道原样机使用的是什么方案, 外围很简单,就1颗IC加上一些匹配电路。
| 2018-1-15 19:17 | 显示全部楼层
如果速率合适,LORA适合,芯片方案有sx1278,sx1276等
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
老鱼探戈 + 6 赞一个!
| 2018-1-15 21:38 | 显示全部楼层
而且ZIGBEE的成本不合适。。
只有空旷的距离才能达到,我也是被坑过一次。lora实测可以达到。
| 2018-1-16 08:38 | 显示全部楼层
用LoRa,芯片上面有人推荐了
| 2018-1-16 09:09 | 显示全部楼层
看看lora的,算是比较新的技术,应该满足要求。
| 2018-1-16 09:33 | 显示全部楼层
LORA可以,楼道里面5层楼没任何问题。空旷的500米应该没问题
| 2018-1-16 10:47 | 显示全部楼层
天线啊,天线很重要,好的天线能使距离大幅度增加。
xch 2018-1-29 10:34 回复TA
@老鱼探戈 :定制天线的还没见到靠谱的。 我公司是自己设计,加工外包。
老鱼探戈 2018-1-16 11:07 回复TA
这是必须的, 一般都是用定制的外置天线
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
老鱼探戈 + 3 赞一个!
| 2018-1-16 10:50 | 显示全部楼层
笙科A7139看看
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鱼探戈 + 5 赞一个!
 楼主 | 2018-1-16 11:07 | 显示全部楼层
从发射功率和接受灵敏度来看,做500米问题不大。 感谢!!
关于价格,你有所了解吗?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
