[STM32L4+]
向上跳转
908|19
androidbus|  楼主 | 2018-1-15 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写
litengg| | 2018-1-15 18:38 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
qiangweii| | 2018-1-15 18:42 | 显示全部楼层
估计我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去
wanduzi| | 2018-1-15 19:50 | 显示全部楼层
你就是用goto也没事。
如果一个程序用一个,很安全。主要是不让多用。
shashaa| | 2018-1-15 21:37 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
xia00| | 2018-1-15 21:40 | 显示全部楼层
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维!
hfdy01| | 2018-1-15 21:43 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,不如直接用goto。
CallReceiver| | 2018-1-15 21:56 | 显示全部楼层
我开始也是不习惯C,你可以把要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF。。
boy1990| | 2018-1-15 22:00 | 显示全部楼层
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数
sourceInsight| | 2018-1-15 22:01 | 显示全部楼层
高手用汇编写程序,你可以看出其中有C的架构
不过,我也看过一些C程序,我猜,那是先用汇编写好,然后手工译成C
bbapple| | 2018-1-15 22:06 | 显示全部楼层
可以无差错的达到目的就行,用什么无所谓
zhouhuanの| | 2018-1-15 22:09 | 显示全部楼层
goto不是不能用,他所以存在就是为了用的,但要看场合
wanglaojii| | 2018-1-15 22:11 | 显示全部楼层
如果一个goto就能是你的程序完成既要的功能,清晰明了
laozhongyi| | 2018-1-15 22:30 | 显示全部楼层
你可以在一个函数循环里面执行的
Edisons| | 2018-1-15 22:33 | 显示全部楼层
汇编过来的有点不习惯,也不是不能用goto只要程序结构清晰即可
_gege| | 2018-1-15 22:34 | 显示全部楼层
在C中使用Goto也要谨慎,尤其是在循环体中。goto是无条件跳转,有时候会引起堆栈问题,不宜跳到循环体外。
Mozarts| | 2018-1-15 22:37 | 显示全部楼层
不用goto的话,我也觉得不好实现。
Listate| | 2018-1-15 22:37 | 显示全部楼层
采用do...while..的逻辑也是可以实现一样的效果的。
21mengnan| | 2018-1-15 22:55 | 显示全部楼层
是向外层跳还是向前面的程序跳,如果是前面的程序可不好办,如果是要循环执行,那可以用while改写,向程序前段跳,还是goto
