[电路分析] 用光耦TLP291串口通信不上,换成LTV217就可以了
1522|17
 楼主 | 2018-1-16 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用光耦TLP291串口通信不上,换成LTV217就可以了??是什么缘故
| 2018-1-24 08:30 | 显示全部楼层
用示波器测试一下信号,看看。
| 2018-1-24 19:21 | 显示全部楼层
带宽不够,高低电平平台消失。降低波特率,或换成带宽大的数字光耦。
| 2018-1-27 18:12 | 显示全部楼层
 楼主 | 2018-2-1 15:27 | 显示全部楼层
带宽不够?一般波特率11200需要多少的带宽呢 哥
| 2018-2-1 15:33 | 显示全部楼层
按30次庖波算,要350K
| 2018-2-1 16:53 | 显示全部楼层
这二种光耦的开关特性相差很大,T是MS ,L是US的。
| 2018-2-7 14:21 | 显示全部楼层
是不是通讯速率的问题,
| 2018-2-11 14:15 | 显示全部楼层
可以试试LTV-0601,《立创快报》第19期里有应用文章,串口波特率 961200 bps 测试都OK!
| 2018-5-10 13:49 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-2-1 15:33
按30次庖波算,要350K
为什么要除以30呢
| 2018-5-10 14:18 | 显示全部楼层
janemxq 发表于 2018-5-10 13:49
为什么要除以30呢
波特率的波形是方波,基波的周期就是方波的周期,如果一个基波+30次内的谐波可明显形成一个波,可近似的方波,带宽也以这个为准。
| 2018-5-12 07:11 | 显示全部楼层
普通的光藕略作处理,可以过115‘200 BPS
 楼主 | 2018-7-11 18:23 | 显示全部楼层
说反了  是LTV217不行 换成TLP291的
 楼主 | 2018-7-11 18:34 | 显示全部楼层
哪个是带宽的参数啊
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-11 19:25 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2018-7-11 18:34
哪个是带宽的参数啊
没有
x
 楼主 | 2018-7-12 15:58 | 显示全部楼层
这一大串都是?
 楼主 | 2018-7-12 15:59 | 显示全部楼层
具体看哪个参数啊
 楼主 | 2018-7-12 16:03 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-5-10 14:18
波特率的波形是方波,基波的周期就是方波的周期,如果一个基波+30次内的谐波可明显形成一个波,可近似的 ...
如果一个基波+30次内的谐波可明显形成一个波----------这个啥意思呢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
