LTC3622.pdf
2018-1-16 17:10 上传
点击文件名下载附件
1.21 MB
qnmdsb2008 发表于 2018-1-16 17:32 说明一下负载是多大电流,纹波大了,加电容试试能否减少纹波。另外,电流变化,是否要相应调整一下电感值。 ...
xch 发表于 2018-1-17 00:19 整个电路设计几乎一无是处。 重做
Siderlee 发表于 2018-1-16 20:48 看看测试方法有没有 问题吧
一周一天班 发表于 2018-1-17 09:01 你选择的电感值是2M频率下的值,不是1M
张炎逸 发表于 2018-1-17 09:04 纹波都是采用的交流模式测试的吧? 示波器1G带宽,5G/s采样率,应该算是较高端的型号了。 不清楚还有什么 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
你选的这个电感工作温度最高125°C
@xch :系统整体最低125°C 电源要求是150°C
你说是高温使用,那么电感温度有多高? 电感在大电流和高温下,电感值都下降。
@xch :请问一下测电源纹波的时候,示波器上面有一个带宽限制选项需要使用吗?我不使用带宽限制就是上面图片的值,如果选上带宽限制,纹波才70mV
@xch :电感是Vishay公司的IHLP-2020BZ-01 Series 3.3uH,饱和电流3.3A 使用的datesheet中推荐型号
你使用的电感啥规格?饱和电流是多少?
在两种电路拓扑结构下,保证回路阻抗最小化,尺寸最短,回路面积最小。 采样电阻接地点不能有杂波,避开大电流路径独立走线连接IC GND。
开关电源设计不是低频电路设计,至少得按照20倍开关频率进行设计。 你有啥库存是库存的事。buck 电源分别按照开关管导通和断开两种分析电路电流。
@xch :滤波电容回路太长,这个是指滤波电容的地和电源的地相聚太远了吗?
@xch :从性能上来说,不应该是钽电容性能,滤波频率范围等,不应该都比陶瓷的要好点吗?是不是我理解错了。还请前辈指正
