发新帖我要提问
123
返回列表
[DCDC]
DC-DC电源转换 纹波过大,如何才能降低纹波
楼主: 张炎逸
sdapo| | 2018-3-23 11:41 | 显示全部楼层
学习下
sum123456| | 2018-4-11 22:28 | 显示全部楼层
你选择的电感值是2M频率下的值,不是1M
lin5674675| | 2018-4-13 21:46 | 显示全部楼层
板子化的有问题,C1234电容  GND打孔到第二层,尖峰杂线就是这个造成,间歇性波动是由于FB分压过大,22PF补偿不到位,至于为什么不到位,主要还是你的画板对GND处理不到位,这几个做到了就好了
Regsen| | 2018-4-28 17:30 | 显示全部楼层
续流二极管呢
吴鹏彬| | 2019-4-23 15:44 | 显示全部楼层
同步的内置二极管
caoenq| | 2019-4-24 08:36 | 显示全部楼层
这个是噪声,不是文波。
tianxj01| | 2019-4-24 13:36 | 显示全部楼层
你这个纹波并不大,只有尖峰的1/5---1/10,但是尖峰干扰大确实比较大,这个尖峰频率很高,其实就是类似EMI干扰,通过电感寄生电容、不合理地线甚至空间耦合到输出线。
不过更大的可能是示波器探头直接干扰引起这个现象,你可以在示波器表笔测量的GND接入处,钩示波器探头,也许会发现有同样的尖峰,这个就是系统对探头的直接干扰了。
如果不是测量本身的问题,那么说明干扰耦合到了输出线。一般来说,这种干扰,在经过线路板传输后,负载芯片旁边的退偶电容,可以有效衰减这个尖峰。
要求高的加一个合适的电感,和一个高频电容,进行LC滤波应该可以解决。
考虑到你采用的频率很高,不排除辐射耦合的成分,如有必要,对电感什么的需要进行屏蔽处理。
evechacha| | 2019-4-24 17:24 | 显示全部楼层
接的什么负载啊
18759302991| | 2020-8-24 10:30 | 显示全部楼层
我的13V 4.5A 纹波7V 不知道怎么办
