PSoc Creater 4.2 中,关于ADC的采集问题
908|2
jamehu|  楼主 | 2018-1-17 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是PSoC 4000的开发板 ,想用采集两路ADC,然后根据Cypress提供的开发工具上 ,找到相应的模块 ,但是发现模块里只有CSD_ADC 单一放到原理图的时候,是这样的, 这个sense就是模拟采集口吧,但是我看还有其他三种, 没搞明白 ,按理说采集的模拟信号的时候 ,只需启用ADC即可 ,为什么图3还需要连接一个DAC,图2处,也有一个DAC(文字描述是必须启用DAC,否则)。还有 ,假如我想采集两路模拟信号 ,只需要拉出两个图1即可吧 ?还是说一定要按图2的来 ,语言组织有点乱 ,不知道有没有大神帮忙解答下 。
其实还有一点不明白的是 CSD_ADC是个什么概念 ,和早些版本的ADC_SER有什么区别 ?
其实本人还处于对开发环境的熟悉阶段 ,还望大神门指导指导 。
jamehu|  楼主 | 2018-1-17 11:22 | 只看该作者
是不是问题太弱智了 ,都木有人愿意回答!
748589563| | 2018-1-17 19:48 | 只看该作者
你看看关于这个模块的数据手册啊
