串口通信通过RS485无法接收
570|31
 楼主 | 2018-1-22 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么搞的,串口无法进行接收,只能发送
| 2018-1-22 11:12 | 显示全部楼层
具体的情况是什么,描述下你的设置和条件
 楼主 | 2018-1-22 11:13 | 显示全部楼层
用的是GD103VE,和一个设备进行通信,采用Modbus进行,我发送的东西,人家能收到,但是人家返回的数据我接收不到
| 2018-1-23 09:21 | 显示全部楼层
用示波器看下波形是否有畸变
| 2018-1-23 09:26 | 显示全部楼层
通信波特率为多少
 楼主 | 2018-1-23 09:26 | 显示全部楼层
dianz 发表于 2018-1-23 09:26
通信波特率为多少
通信波特率比较低,为2400
 楼主 | 2018-1-23 09:27 | 显示全部楼层
有些时候也用1200
| 2018-1-23 14:05 | 显示全部楼层
楼主 RS485 有个使能和接收引脚 是否控制了?  接收的时候 要拉低哦。
| 2018-1-24 14:16 | 显示全部楼层
我也遇到过类似情况,问题是两边的波特率不匹配导致的,楼主可以把你的主频降下来,再试试
| 2018-1-24 14:33 | 显示全部楼层
那低的波特率,如果你的工作主频是108M或72M的话,估计是有这问题
| 2018-1-26 10:48 | 显示全部楼层
最好不要用比较高的频率去生成低的波特率,误码较高
| 2018-1-26 10:56 | 显示全部楼层
和电脑可以通信吗
| 2018-1-26 20:08 | 显示全部楼层
这个一般用115200的波特率的
| 2018-1-29 21:28 | 显示全部楼层
估计楼主想要传输的比较远吧
| 2018-1-29 21:32 | 显示全部楼层
线长的话要阻抗匹配
| 2018-1-31 22:38 | 显示全部楼层
这个首先要考虑电平信号的转换的
| 2018-2-1 16:38 | 显示全部楼层
可以直接用TTL电平直连试试
| 2018-2-20 16:47 | 显示全部楼层
这个大部分跟电脑的驱动有关系的
| 2018-2-20 16:48 | 显示全部楼层
一般的我就将电脑重启启动一下的就可以的了
| 2018-2-20 16:49 | 显示全部楼层
还有就是看看你的串口转接板的,也重新连接下接线的,排出硬件连接上的影响因素的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
