[应用相关]
单片机内部的通用寄存器和内部RAM有什么区别
1391|8
shashaa|  楼主 | 2018-1-22 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机内部的通用寄存器和内部RAM有什么区别呀
litengg| | 2018-1-22 20:31 | 只看该作者
ACC,R0这些都公用资源,大家都可以用,一般也必须要用,如果用C写程序
androidbus| | 2018-1-22 20:34 | 只看该作者
一般可以不考虑ACC,R0的用法,这是编译器的事,但如果用汇编,对ACC,R0的使用就是体现功力了,比较好的方法就是参照编译器对ACC,R0使用原则。
feiqi1| | 2018-1-22 20:35 | 只看该作者
静态变量在各个任务切换时保存不变,也就是说静态变量不管执行的是那段程序,都在RAM里占据一个位置。。。
xia00| | 2018-1-22 20:38 | 只看该作者
任务切换当然只需要保存公用资源
hfdy01| | 2018-1-22 20:40 | 只看该作者
我们平时写程序说数据溢出,是堆栈的数据溢出。
CallReceiver| | 2018-1-22 20:42 | 只看该作者
是因为堆栈定义太小了,而外部中断嵌套的层数太多是堆栈数据溢出的吗?
boy1990| | 2018-1-22 20:43 | 只看该作者
如果你定义变量过多,那你程序里面堆栈空间就很少,所以程序设计时,也要考虑留多少空间给堆栈。
sourceInsight| | 2018-1-22 20:46 | 只看该作者
寄存器是硬件电路,不是太懂这个。
