[STM32L4+]
串口电阻的加入是否必要
4593|18
shashaa|  楼主 | 2018-1-22 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口的TX,RX串接两个电阻作用
在我们设计的串口电路中,我看到有部分电路在串口芯片的TX,RX上串接了两个100欧姆电阻,或者别的阻值电阻,我查阅了STM32L4+的datasheet,这个芯片在设计的时候已经在芯片内部设计了ESD防护电路,我认为这两个电阻在这里多余,完全可以拿掉。俱芯片资料介绍,芯片内部可以承受正负15KV的电压。串入这两个电阻大家还有什么别的思路?认为在这里干什么用?不仅是这个芯片能承受,而且别的芯片也有内部承受静电。
的, 的, 芯片, 资料
qiangweii| | 2018-1-22 20:28 | 显示全部楼层
以前见过上拉的,没见过串的。
litengg| | 2018-1-22 20:32 | 显示全部楼层
串联电阻可以增强电磁兼容性
androidbus| | 2018-1-22 20:32 | 显示全部楼层
有必要,防止信号反向干扰,高频信号还是有一些必要的。
feiqi1| | 2018-1-22 20:37 | 显示全部楼层
有用,你就把它当成一个冗余保护电路吧!
xia00| | 2018-1-22 20:37 | 显示全部楼层
我看见的是串电阻后面还个接地电容,应该是组成了个低通。
hfdy01| | 2018-1-22 20:41 | 显示全部楼层
阻抗匹配  同时提升电压  增加传输信号可靠性。。
CallReceiver| | 2018-1-22 20:41 | 显示全部楼层
对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。。
boy1990| | 2018-1-22 20:45 | 显示全部楼层
通讯线路距离较长,在发送端TX串联一个电阻是用于阻抗匹配,防止反射。
sourceInsight| | 2018-1-22 20:45 | 显示全部楼层
距离长时,用于阻抗匹配,以减少反射,避免振荡等。
zhouhuanの| | 2018-1-22 20:47 | 显示全部楼层
个人认为是满足电磁兼容的要求,串电阻消过冲
handleMessage| | 2018-1-22 20:48 | 显示全部楼层
不会是阻抗匹配的作用,起的应该保护的作用。。
bbapple| | 2018-1-22 20:50 | 显示全部楼层
一般不用电阻,直接连接串口芯片就行了。
wanglaojii| | 2018-1-22 20:52 | 显示全部楼层
这个是有必要的,一般涉及到信号反射方面的考虑的。
kingkits| | 2018-1-23 08:45 | 显示全部楼层
一般串接30欧左右的,这有很多好处
比如串口芯片被击穿时,起限流作用
比如调试时可以断开电阻做其他用,比如在替代维修时,如果串口芯片电平不对(TTL/3.3v)能暂时保护
等等
用处多多
Erichk| | 2018-1-25 16:46 | 显示全部楼层
注意阻抗匹配
Rollo| | 2018-1-25 20:12 | 显示全部楼层
试试加偏置电阻
玛尼玛尼哄| | 2018-1-25 21:07 | 显示全部楼层
这个串口一般不能超过1米使用啊。
Lewisnx| | 2018-1-30 16:57 | 显示全部楼层
串个电阻缓解一下反向电流的过冲也是好的
