负载的指标
437|0
bjhyyq|  楼主 | 2018-1-24 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      负载是一种单端口无源器件,当功率输入到负载时,被传输线末端的一端有耗传输线吸收,负载必须是纯阻性的,不能存在电抗分量,负载通常也被称为匹配负载,因为不论传输线的特性阻抗如何,其功率大部分被负载吸收,而反射则很小。
      1、VSWR
      VSWR即S11参数,等于特性阻抗与负载的输入阻抗的比值。与衰减器相比,负载有着更好的VSWR表现。下图是一个负载的典型VSWR指标,其典型值小于1.06。
负载的典型VSWR
      2、平均功率容量
      当环境温度为25℃时,可长期加到负载输入端的最大平均功率:当工作温度升至125℃时,允许的输入功率降到额定功率的10%(见下图),负载的其他指标不应该发生变化。需要注意的是,输入到负载中的绝大部分射频能量均被转换成热能并通过散热片消耗掉,所以负载在工作时具有较高的表面工作温度。
功率容量与环境温度的关系
      3、最大峰值功率
      最大峰值功率的定义和最大平均功率类似,但所加功率的脉冲宽度和峰值功率的关系通常由厂家自行定义。
      4、连接器的寿命
      正常连接/断开的次数,在规定的连接器寿命内,负载所有的电气和机械指标应该满足产品手册中规定的要求。
      5、无源互调失真
      负载的互调仅指反射互调,集总参数负载的无源互调和集总参数衰减器接近。
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
