绕线电阻作为充电器必选的原因
607|0
云肖肖|  楼主 | 2018-1-24 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。如果一个电阻器的电阻值接近零欧姆(例如,两个点之间的大截面导线),则该电阻器对电流没有阻碍作用,串接这种电阻器的回路被短路,电流无限大。电阻器的种类也是多种多样,绕线电阻,大功率电阻,制动电阻,刹车电阻,等等广泛用于我们的生活中,今天,我们就绕线电阻让大家对电阻有更详细的了解,为什么充电器用绕线电阻呢?
  绕线电阻是用镍铬线或锰铜线,康铜线绕在瓷管上制成得、分固定式和可调试两种;绕线电阻得特点是阻值精度极高、工作时噪声小,稳定可靠、能承受高温、在环境温度170℃下仍能正常工作;但它体积大,阻值较低、大多在100KΩ以下。另外、由于结构上得原因、其分布电容和电感系数都比较大、不能再高频电路中使用;这类电阻通常在大功率电路中作降压或负载等用。线绕电阻数值精确、从理论上说、除非是做充电器输出电压基准外、一般得充电器都不用线绕电阻、楼上各位得观点不敢苟同、手机充电器电路为SMPS开关电源电路。高电压端信号产生电路得要求很高、不可能采用线绕电阻、否则会导致自激、而影响震荡频率、从而使输出波动较大、只有低电压端得采样基准电路可能会用线绕电阻。一个手机充电器电路不是什么高精度电器、不需要把PCB板得容抗和感抗计算进去、而且、开关电源本身波动就很大、一个线绕电阻得滤波作用是微乎其微得。
  功率绕线电阻数值精确,理论上说,除非是做充电器输出电压基准外,一般的充电器都不用线绕电阻,手机充电器电路为SMPS开关电源电路,可靠性和一致性较好,高电压端信号产生电路的要求很高,不可能采用线绕电阻,否则会导致自激,而影响震荡频率,从而使输出波动较大,只有低电压端的采样基准电路可能会用线绕电阻,一个手机充电器电路不是什么高精度电器,不需要把PCB板的容抗和感抗计算进去,而且,开关电源本身波动就很大,一个功率线绕电阻的滤波作用是非常渺小。
  深圳冠发科技从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳插件电阻厂家,提供精密电阻、插件电阻封装、高精密电阻器、插件电阻定制。插件电阻价格热线:0755-27796556
