ccs 7如何查看license的状态
3002|22
Stannis|  楼主 | 2018-1-26 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目需要,要学习msp430,从官网上下载了一个ccs7,有以下问题:
1.在哪查看license?如何查看自己的版本是free full 还是90days?
2.我从网站上看,free 版本的代码大小不能超过16KB, 但是我使用的msp430fr4133, FRAM才15.5KB,是不是不受影响?
3. 16KB的代码,是否一般情况下也够用了?
With the release of CCSv7 all previous v4, v5 and v6 releases are free of charge. Simply unzip and copy the License File for Older versions into <install dir>/ccs_base/DebugServer/license. Then go to Help -> Code Composer Studio Licensing information and point CCS to this license file. Restart CCS.
这段话是不是意味着不用license了?
Brand2| | 2018-1-26 16:21 | 只看该作者
在软件最下边有显示
不受影响
Soraka| | 2018-1-26 16:35 | 只看该作者
应该免费了!
Garen2| | 2018-1-26 16:47 | 只看该作者
能正常使用吗?
Ryze| | 2018-1-26 16:58 | 只看该作者
你有CCS7的**器吗,,有没有license文件?
Varus| | 2018-1-26 17:29 | 只看该作者
加入TI RTOS后,空间就不够用了
dirtwillfly| | 2018-1-26 19:06 | 只看该作者
最新版本的都是免费的了,免license
chuntian2016| | 2018-1-26 19:56 | 只看该作者
这个不太好处理的哈
vibra2016| | 2018-1-26 22:08 | 只看该作者
看来还是特不错的么
232321122| | 2018-2-6 20:16 | 只看该作者
正常不需要**吧
ghuca| | 2018-2-6 20:16 | 只看该作者
可以使用IAR。
soodesyt| | 2018-2-6 20:17 | 只看该作者
ccs7没有使用过。
gygp| | 2018-2-6 20:18 | 只看该作者
这个还真不知道,以前的CCS都是使用的license。
232321122| | 2018-2-6 20:19 | 只看该作者
以前使用CCS4**以后一直使用。
ghuca| | 2018-2-6 20:19 | 只看该作者
IAR开发msp430也是非常强大的。
gygp| | 2018-2-6 20:19 | 只看该作者
开发CCS还需要license,现在用的很少。
soodesyt| | 2018-2-6 20:19 | 只看该作者
现在的ccs7安装软件太大了。
dzfansman| | 2018-2-8 16:30 | 只看该作者
直接不能使用就行了。
sanxingnote7| | 2018-2-8 16:31 | 只看该作者
以前都是太大的代码都可以编译。
backlugin| | 2018-2-8 16:31 | 只看该作者
正常都是**之后就可以使用的。
