[技术求助]
陶瓷电容 和 电解电容
421|10
Stannis|  楼主 | 2018-1-26 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Brand2| | 2018-1-26 16:22 | 只看该作者
仔细找个电路板看看,电解和瓷片在容量是有区别的
Soraka| | 2018-1-26 16:36 | 只看该作者
一般,电解电容相当容量很大,瓷片电容容量相对都小。
Garen2| | 2018-1-26 16:48 | 只看该作者
电解的高频特性普遍不是很好,一般用于低频的滤波、耦合等等。
瓷片一般用于高频电路。
Ryze| | 2018-1-26 17:01 | 只看该作者
封装选择主要看板子整体和焊接加工的
电解一般都直插,也有贴片,即使贴片的电解也是手工焊接的多。
瓷片有直插,有贴片
二者选择时都需要考虑耐压值
有时需要考虑低的ESR,漏电流等
Varus| | 2018-1-26 17:31 | 只看该作者
高频电路一般不用电解电容,因为特性不是很好,所以在高频电路中一般用瓷片的,低频中用电解电容
Snow7| | 2018-1-26 17:47 | 只看该作者
陶瓷电容为什么在开关电源中与电解电容使用时,容易失效,特别是用在高压大电流的地方,失效原因是什么?
android2| | 2018-1-26 18:03 | 只看该作者
大电流意味着发热也大,长时间的温度变化,MLCC杠不住的
拉克丝| | 2018-1-26 20:17 | 只看该作者
电解的一般用的都是低频,注意有极性
lefeng| | 2018-1-26 20:29 | 只看该作者
还有独石电容,钽电容呢
vibra2016| | 2018-1-26 21:34 | 只看该作者
现在贴片电容的体积也越来越小了
