[稳压电源] TL431成了振荡电路!!!
1033|11
 楼主 | 2018-1-26 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试一个项目时发现单片机(STM32F103)AD采集的基准电压一直在变化,基准电压是用TL431搭的电路,整个电路板工作电源是12V的DCDC经过1117-5V降压后作为电路板的5V电源,TL431电路如下图:
工作电流约为1.6mA。刚开始怀疑的是开关电源,用示波器看了5V电压波形没发现异常。接着测量TL431的输出,既然看到了锯齿波(示波器输入设置为交流),如下图:
峰峰值将近0.1V,难怪采集的电压一直在变化。第一个想到的是TL431输出直接加了0.1uF电容引起的,在画电路图时本来是有打算先串一个电阻现成RC滤波的。把输出电容拆了既然还是锯齿波输出,再把输入的电容也拆了,终于没有了锯齿波,然而发现有一脉冲,如下图(示波器设置交流输入):
这个脉冲持续时间很短,不知道是不是单片机的AD采样电容吸收电流引起的。把TL431串联的电阻换成470欧,使工作电流加大,果然脉冲幅度减小了。
不加电容心理难受,所以输入输出电容改成1nF的,发现脉冲消失了,输出基本稳定。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-1-27 00:27 | 显示全部楼层
都不看规格书的
仔细看看规格书
lyjian 2018-1-27 15:02 回复TA
@秉烛良宵 :有看说明你规格书都是白看的。 TI规格书,“10.2.2.2.3 Stability”节,仔细看看。
秉烛良宵 2018-1-27 14:29 回复TA
有看的,请指教
| 2018-1-27 11:14 | 显示全部楼层
加电容自激
| 2018-1-27 15:47 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2018-1-27 00:27
都不看规格书的
仔细看看规格书
你好,是什么资料的10.2.2.2.3 章节
 楼主 | 2018-1-27 16:22 | 显示全部楼层
都不看规格书的
仔细看看规格书
领教了!马上改成10uF的电容了
x
| 2018-1-27 19:36 | 显示全部楼层
学习了
| 2018-1-27 20:24 | 显示全部楼层
TL431规格书
| 2018-1-29 08:41 | 显示全部楼层
秉烛良宵 发表于 2018-1-27 16:22
领教了!马上改成10uF的电容了
你好  你的这份资料哪里下载的啊  我怎么找的TL431 都没有这个图的呢
 楼主 | 2018-1-29 13:09 | 显示全部楼层
搜索 TI TL431
| 2018-1-29 14:44 | 显示全部楼层
学习了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
