[技术求助]
谁能谈一下DAC与ADC
1000|23
wuhany| | 2018-1-27 15:07 | 只看该作者
“ADC”Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。
“DAC”是Digital-to-Analog Canverter的缩写,指数/模转换器或者数字/模拟转换器
lizye| | 2018-1-27 15:12 | 只看该作者
“ADC”真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。
shimx| | 2018-1-27 15:17 | 只看该作者
模/数转换器可以实现这个功能。
dengdc| | 2018-1-27 15:20 | 只看该作者
在如何使用这些转换器以及人们的认知度上也存在着哲理性区别。用最简单的话讲,ADC是用来捕获大量未知的信号,并把它转换成已知的描述。
dengdc| | 2018-1-27 15:24 | 只看该作者
相反,DAC是接受完全已知的、深刻理解的描述,然后“简单地”产生等效的模拟数值。
liliang9554| | 2018-1-27 15:27 | 只看该作者
DAC工作在确定的领域,而ADC则工作在随机输入信号和未知性领域
午夜粪车| | 2018-1-27 15:30 | 只看该作者
当然,只要输入在规定的范围内。
yszong| | 2018-1-27 15:33 | 只看该作者
在传统的信号处理理论中,比如在Harry L.Van Trees的经典著作Detection, Estimation, and Modulation Theory中介绍的那样,信号处理面临着不同程度的挑战。
yszong| | 2018-1-27 15:35 | 只看该作者
举例来说,一个特征参数已经相当明了的信号(如受到AM调制的模拟信号)与一个充满了许多未知参数的信号(如受到噪声干扰的雷达反射波)相比,评估起来要容易得多。
jiajs|  楼主 | 2018-1-27 15:39 | 只看该作者
ADC面临的挑战确实要比DAC大得多。
zhanghqi| | 2018-1-27 15:42 | 只看该作者
为了充分发挥ADC的功能,特别是较高性能(速度或精度)的ADC,需要采用精心设计的模拟信号调节输入信道
huangchui| | 2018-1-27 15:44 | 只看该作者
对,通常还带有与ADC本身精确匹配的ADC驱动器。
wyjie| | 2018-1-27 15:48 | 只看该作者
DAC的设计要简单得多。不过这种相对的简单不应让设计师对DAC设计产生松懈心理。
午夜粪车| | 2018-1-27 15:52 | 只看该作者
实际应用中设计师很容易对DAC的模拟输出电路不予以足够的重视,比如在摆率、输出驱动(电压、电流、范围)等参数和负载故障保护方面
午夜粪车| | 2018-1-27 16:01 | 只看该作者
这样做很容易导致原型评估和产品现场应用时发生令人头疼的电路和系统级问题。
wuhany| | 2018-1-27 16:03 | 只看该作者
DAC也是很成问题的,高速转换的,转换时间几个ns的,也是比较成问题的
shimx| | 2018-1-27 16:06 | 只看该作者
ADC把自然的,未知的,数学上不完美的电信号变换为0和1。
DAC则是把0和1变成参数可调的,数学上较完美较精确的电信号。比如频率50Hz,振幅5V的正弦波。
所谓文明,就是认识和改造世界。类比的话,ADC就是某个电路里认识的工具,DAC就是改造的工具。
spark周| | 2018-1-27 16:11 | 只看该作者
现在都有哪些国产的ADC 可以和进口的TI的ADC相比
zhaoxqi| | 2018-1-27 16:15 | 只看该作者
一个是模数  一个是数模   就这么理解吧   相互之间是可逆的
