[其它应用]
问下一个NOP()是延时多久,怎么计算的
1462|16
yufe|  楼主 | 2018-1-27 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
yufe|  楼主 | 2018-1-27 15:24 | 显示全部楼层
还有88F54这款芯片为什么不支持NOP延时了
llia| | 2018-1-27 15:26 | 显示全部楼层
不懂,帮顶了
yufe|  楼主 | 2018-1-27 15:28 | 显示全部楼层
有什么设置问题吗
langgq| | 2018-1-27 15:32 | 显示全部楼层
就是汇编NOP指令了。
和芯片没有关系,看看KEIL的帮助,要包含一个H文件。
wangzsa| | 2018-1-27 15:34 | 显示全部楼层
#include “intrins.h”
LZ可以善用KEIL help 这样更快
hanwe| | 2018-1-27 15:38 | 显示全部楼层
51里面是一个时钟周期
guoyt| | 2018-1-27 15:41 | 显示全部楼层
这个延迟时间可以通过KEIL软件 准确debug 出来的?
lium| | 2018-1-27 15:44 | 显示全部楼层
51里面是一个机器周期吧
yufe|  楼主 | 2018-1-27 15:47 | 显示全部楼层
好的,我try一下
hanwe| | 2018-1-27 15:51 | 显示全部楼层
一个NOP()就是一个机器周期.
晶振频率12M
假如是标准51,一个机器周期是1uS.
假如是88F54,一个机器周期是1/12uS.
88F54可以使用_nop_().只是你仿真时,如在_nop_()处设断点,程序不一定会停在此处.
正确的做法是:_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//
hanwe| | 2018-1-27 15:52 | 显示全部楼层
楼主,这已经超出了其容许的输入电平范围的,会造成系统不稳定的
lium| | 2018-1-27 16:00 | 显示全部楼层
顺便说下:
标准51是12T,一个机器周期是12个晶振周期.
88F54是1T,一个机器周期是1个晶振周期.运算速度是标准51的12倍.
还有些51是2T,运算速度是标准51的6倍.
还有些51是6T,运算速度是标准51的2倍.
zhanglli| | 2018-1-27 16:02 | 显示全部楼层
12M中表示1us;6M中表示2us;24M中表示0.5us(微妙) 1S=1000ms=1000 000us;
zhuww| | 2018-1-27 16:06 | 显示全部楼层
NOP,常在通信驱动中用到,如IIC(I2C)等。。。
wangzsa| | 2018-1-27 16:10 | 显示全部楼层
包括在库函数intrins.h中的 表示空循环一个机器指令的时间
yufe|  楼主 | 2018-1-27 16:15 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
