读回来的值总是 0xff 或者是0x00
536|14
wyjie|  楼主 | 2018-1-27 16:08 | 显示全部楼层
mcu是f149 接口是硬件SPI at45db041d是flash
jlyuan| | 2018-1-27 16:11 | 显示全部楼层
咱们的核心板和flash存储器都差不多,我的读出来都是0,不知什么原因
yszong| | 2018-1-27 16:16 | 显示全部楼层
看来楼上二位同病相怜啊,帮顶一下吧
zhenykun| | 2018-1-27 16:21 | 显示全部楼层
这个采用SPI总线控制flash的读写的,需要注意其读写保护的
jlyuan| | 2018-1-27 16:24 | 显示全部楼层
那就是flash 的擦写不完全的,导致数据写不进去的
heweibig| | 2018-1-27 16:27 | 显示全部楼层
这应该是没写进去吧
shimx| | 2018-1-27 16:33 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
拉克丝| | 2018-1-29 19:07 | 显示全部楼层
flash在写之前得先擦吗?直接写会覆盖的吧
fentianyou| | 2018-2-1 21:09 | 显示全部楼层
这个是什么芯片?
xiaoyaodz| | 2018-2-1 21:09 | 显示全部楼层
使用示波器测试IO
febgxu| | 2018-2-1 21:09 | 显示全部楼层
是不是供电的问题呢?
fentianyou| | 2018-2-1 21:11 | 显示全部楼层
硬件的SPI吗?
xiaoyaodz| | 2018-2-1 21:11 | 显示全部楼层
IO的调试试试看。
febgxu| | 2018-2-1 21:11 | 显示全部楼层
供电导致硬件不能正常工作。
