[技术求助]
过压保护电路
3619|31
jlyuan|  楼主 | 2018-1-27 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw| | 2018-1-27 16:40 | 只看该作者
在精度要求不高的情况下,过压保护这种方法还是简便可行的
jlyuan|  楼主 | 2018-1-27 16:42 | 只看该作者
如果是应用在低输入电压大电流场合,欠压保护就有点不足了
yszong| | 2018-1-27 16:45 | 只看该作者
怎么办
wyjie| | 2018-1-27 16:49 | 只看该作者
电源输入端的连接导线的压降就会带来保护电路的振荡
dengdc| | 2018-1-27 16:52 | 只看该作者
嗯,所以必须要有迟滞,而且这个迟滞还必须比较宽
wyjie| | 2018-1-27 16:53 | 只看该作者
嗯,非用运放不可
wuhany| | 2018-1-27 16:57 | 只看该作者
可以很好地利用驱动芯片的启动阀值来实现这一功能
jiahy| | 2018-1-27 16:59 | 只看该作者
嗯,如芯片的启动阀值是10V,我们可以把欠压保护点设在9V(就用你这个电路),那么自然就有1V的迟滞了
jiaxw| | 2018-1-27 17:03 | 只看该作者
但494芯片内部没有启动电路啊
dengdc| | 2018-1-27 17:06 | 只看该作者
如果客户要求的保护点跟您所用的芯片的启动阀值很难吻合时,您还是离不开要用运放.用运放就电路复杂一些,但损耗小,精度可以做的高,也是一个选择的理由.
yszong| | 2018-1-27 17:09 | 只看该作者
那根据你原来的线路来讲,应该是要求比较高喽!
shimx| | 2018-1-27 17:13 | 只看该作者
就像你说的,非用运放不可了!不知道你之前有没用这块做过输入宽电压的,对于你这款来讲,我还是担心高低压效率问题
spark周| | 2018-1-27 17:16 | 只看该作者
嗯,如果采用你那运放的过欠压保护,记得在你欠压的那部分电路中再加个下拉电阻
liliang9554| | 2018-1-27 17:20 | 只看该作者
494用它来做宽电压确实没把握
午夜粪车| | 2018-1-27 17:24 | 只看该作者
之前我做过不少车载电源,主要都是为城市公交一卡通读卡机做配套,这些电源都要求要有输入过欠压保护,我曾用过不少方案,比如:TL431做检测;用齐纳二极管推三极管去关MOS.最终还是选择了用运放
liliang9554| | 2018-1-27 17:26 | 只看该作者
嗯,前面几种方法都有不足之处.
huangchui| | 2018-1-27 17:29 | 只看该作者
我原先做的这些车载电源输入电压都要求宽到6-60V,因为功率都不大(约15W左右)所以都用的反激电路,一般中高端效率都还行,大约85%左右,低端(10V以下)效率差点,约75%以下.
zhanghqi| | 2018-1-27 17:32 | 只看该作者
电源功率达到60W,如果用反激,低压输入时峰值电流很大,做起来有点困难,
yszong| | 2018-1-27 17:35 | 只看该作者
推挽的线路不宜做宽电压输入的电源
