引脚中断
322|15
pengf|  楼主 | 2018-1-27 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用一个按键当开关,按一下,灯的状态就改变
  p1.0作为按键输入 配置为 drive:High    Z 上升沿触发
p1.1接LED灯
程序为
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#include "ports.h"
#pragma interrupt_handler APSoC_GPIO_ISR;
int i=0;
void main()
M8C_EnableGInt;
INT_MSK0|=INT_MSK0_GPIO;//版上说这个是开GPIO中断的,具体的不是很清楚
LED_1_Switch(1);
void APSoC_GPIO_ISR()
{  i++;
   LED_1_Invert();
然后boot.asm文件改成
    org   1Ch                      ;GPIO Interrupt Vector
    ljmp _APSoC_GPIO_ISR
    reti
开始我是
    ljmp PSoC_GPIO_ISR
    reti
然后再在
PSoC_GPIO_ISR:
reti
中加入中断服务程序** 这样不行
renyaq| | 2018-1-27 16:55 | 只看该作者
改成直接在boot.asm中跳转不行吗?
pengf|  楼主 | 2018-1-27 16:58 | 只看该作者
不行
supernan| | 2018-1-27 17:01 | 只看该作者
tpl的那个文件改了没
xxrs| | 2018-1-27 17:05 | 只看该作者
这样改boot.asm,如果工程重新生成(generate),那么boot.asm会被默认的覆盖,之前的修改就没了。
pengf|  楼主 | 2018-1-27 17:08 | 只看该作者
那怎么办啊
ousj| | 2018-1-27 17:12 | 只看该作者
1)在chip editor里点击P1.0 pin脚,在配置窗口里选择interrupt为enable,这样boot.asm里会天价GPIO的ISR程序
    ljmp _GPIO_ISR
    reti
2) 然后main.c文件如下
#include "ports.h"
int i=0;
void main()
M8C_EnableGInt;
INT_MSK0|=INT_MSK0_GPIO; //打开中断控制器中GPIO中断的屏蔽位
LED_1_Switch(1);
// 注意这里一定要与boot.asm中的函数名一致,去掉那个最开始的下划线
#pragma interrupt_handler GPIO_ISR
void GPIO_ISR()
{  i++;
   LED_1_Invert();
chenjunt| | 2018-1-27 17:14 | 只看该作者
非要用终端吗?
pangb| | 2018-1-27 17:17 | 只看该作者
你可以这样。将你P10的IO管脚设为IN,然后,用PRT1DR & 0x01来判别来的更快,更直接。
yinxiangh| | 2018-1-27 17:23 | 只看该作者
按常理,按键管脚要设置为输入,如果设为三态高阻High Z的话,它的输入一定是高的,自然不会有中断产生。
liuzaiy| | 2018-1-27 17:25 | 只看该作者
对PSOC了解的不多,程序里面好像没有进行引脚的配置啊,难道PSOC不用在程序里面设置吗?
houcs| | 2018-1-27 17:28 | 只看该作者
在程序里进行配置也可以,但是在pinout 窗口配置省事,配置完了代码在psocconfigtbl.asm中就完成了
xxrs| | 2018-1-27 17:31 | 只看该作者
PSoC 1 GPIO Demystified,这个BLOG有两部分,看完了就可以对psoc1 的GPIO的使用方法掌握了
http://www.cypress.com/?rID=39496
supernan| | 2018-1-27 17:34 | 只看该作者
用户模块配置有没有问题?
renyaq| | 2018-1-27 17:36 | 只看该作者
#include "ports.h",我在psoc1 的main.c里加的时候, 编译时说cannot include source file "ports.h"; file not found。我要不加#include "ports.h",编译时问题更多。
pengf|  楼主 | 2018-1-27 17:39 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
