发新帖我要提问
返回列表
不知道接下来要学哪方面的知识
楼主: chenho
songqian17| | 2018-1-27 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
通用的懒方法是先编C,再通过编译器开关得到汇编代码
zhuhuis| | 2018-1-27 20:44 | 只看该作者
我想要将一个16进制的数 在液晶上以对应的10进制数显示出来,首先要先转化成10进制数,然后取10进制的百十个位数值 分别加上0x30H 可以在液晶上显示出来,但是遇到的问题是 在汇编里 如何将16进制转化成10进制数呢?
wenfen| | 2018-1-27 20:48 | 只看该作者
我想到一个问题,在汇编里 如何对一个数除以10求余,并把余数取出来?
tian111| | 2018-1-27 20:51 | 只看该作者
优化:
char buf[20];
unsigned int num=1234;
sprintf(buf,"%0u",num);
或者
char buf[20];
buf[0] = num/1000;
num = num%1000;
buf[1] = num/100;
num = num%100;
buf[2] = num/10;
buf[3] = num%10;
happy_10| | 2018-1-27 20:53 | 只看该作者
减法处理(循环)
wenfen| | 2018-1-27 20:57 | 只看该作者
网上大把的源代码
gongche| | 2018-1-27 21:03 | 只看该作者
51单片机的话就:(假如要显示的16进制数据放在 30H 单元)
程序如下(适用于不大于99的数据):
MOV A,30H
MOV B,#10
DIV  AB
MOV 40H,A  ;十位数字
MOV 41H,B  ;个位数字
....               ;显示程序
huwr| | 2018-1-27 21:07 | 只看该作者
07H--->7
17H--->1*16+7=23
47H--->4*16+7=71
1228H--->1*16*16*16+2*16*16+2*16+8=4096+512+32+8=4648
------------看了原理,你应该想到方法了吧。
汇编总该有加法,乘法指令,那么现在主要就是分离出16进制各个BCD码,下面我就不说了,你应该懂的,不懂就看书,书上很多算法的。
huanghuac| | 2018-1-28 13:27 | 只看该作者
以前写的汇编的,你看有没有用:
;=================BIN--->BCD==========
BCDD  EQU   10H    ;
BIND  EQU   08H    ;需要被转换的二进制数地址
BYTES EQU   04H    ;暂存要转换的二进制数个数
;输入
;R3为二进制的个数
;08 09 0a 0b 0c  十六进制数据输入(0c 为高字节)
;输出
;10 11 12 13 14 15   十进制数  (15 为高字节)
hex_dec:
         MOV    R0,#0
         MOV    R1,#0
         MOV    R2,#0
BINB:
         MOV   BYTES,R3
         MOV   R1,#BCDD
         MOV   R2,BYTES
         INC   R2
         CLR   A
BB0:
         MOV   @R1,A
         INC   R1
         DJNZ  R2,BB0  ;完成十进制数据寄存器清0
         MOV   A,BYTES
         MOV   B,#08H
         MUL   AB      ;统计二进制数据位数
         MOV   R3,A
BB3:
         MOV   R1,#BIND
         MOV   R2,BYTES
         CLR   C
BB1:
         MOV   A,@R1
         RLC   A
         MOV   @R1,A  ;取出原始二进制数带CY左移1位,取出最高位放入CY中
         INC   R1
         DJNZ  R2,BB1
         MOV   R2,BYTES
         INC   R2
         MOV   R1,#BCDD
BB2:
         MOV   A,@R1
         ADDC  A,@R1
         DA    A       ;bcd 校正
         MOV   @R1,A
         INC   R1
         DJNZ  R2,BB2
         DJNZ  R3,BB3
         RET
zhuhuis| | 2018-1-28 13:30 | 只看该作者
多谢楼上几位热心的网友
