适用于太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计
1213|19
dirtwillfly|  楼主 | 2018-1-27 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
reference designs: TIDA-01556
描述
This reference design is a software implementation of a basic maximum power point tracking algorithm for a single-cell battery charging system using a solar panel input. This design removes the requirement for extra circuitry and complex firmware by using integrated features of the charger to achieve maximized charging current all through a simple I²C-based control scheme.
特性
  • Integrated 7-bit ADC to monitor input voltage, battery voltage, and charge current
  • Adjustable input voltage limit with 100-mV resolution
  • High charge efficiency with 93% at 2A and 91% at 3A
  • Wide input voltage operating range from 3.9V to 14V
  • Integrated reverse blocking FET for solar input protection
  • Input high-impedance mode for open circuit voltage measurement
xch| | 2018-1-28 01:30 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTgzMDEwfDIzM2FhNzE1NTYxMjRmMTU3YjBjMTg2OGY3NjAyZGNkfDE3MTQwMjYxMTU%3D&request=yes&_f=.pdf Maximum Power Point Tracking Algorithm for Low-Power Solar Battery Charging Refe.pdf (679.43 KB)
dirtwillfly|  楼主 | 2018-1-31 21:16 | 只看该作者
适用于太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计.pdf (679.43 KB)
dirtwillfly|  楼主 | 2018-1-31 21:18 | 只看该作者
设计文件: TIDA-01556 Block Diagram.pdf (74.23 KB)
febgxu| | 2018-2-1 21:31 | 只看该作者
以前使用的遮挡进行测量的。
lihuami| | 2018-2-4 16:52 | 只看该作者
febgxu 发表于 2018-2-1 21:31
以前使用的遮挡进行测量的。
遮挡测量是什么?
lihuami| | 2018-2-4 16:57 | 只看该作者
以前使用的遮挡进行测量的。
不是利用照射的不同,对比算法吗?
jkl21| | 2018-2-6 20:24 | 只看该作者
这个是什么传感器?
maqianqu| | 2018-2-6 20:25 | 只看该作者
电池组件最大功率?
jkl21| | 2018-2-6 20:32 | 只看该作者
采样的敏感度怎么样?
maqianqu| | 2018-2-6 20:32 | 只看该作者
这个应该是非线性的吧。
sdCAD| | 2018-2-8 16:32 | 只看该作者
MPPT 控制算 法吗?
fengm| | 2018-2-8 16:33 | 只看该作者
传感器是什么?
hudi008| | 2018-2-8 16:34 | 只看该作者
MPPT用到最多了。
sdCAD| | 2018-2-8 16:34 | 只看该作者
很容易偏离最大功率点
fengm| | 2018-2-8 16:34 | 只看该作者
怎么采集的数据呢?
kkzz| | 2018-2-8 16:34 | 只看该作者
采用大步长扰动观察法缩小搜索范围
版主的这个方案可靠度怎么样
dirtwillfly|  楼主 | 2018-2-9 08:29 | 只看该作者
hudi008 发表于 2018-2-8 16:34
版主的这个方案可靠度怎么样
可靠性没问题
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1179
