何谓时分复用技术?
1386|1
米其林r|  楼主 | 2011-6-19 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
米其林r|  楼主 | 2011-6-20 09:06 | 只看该作者
搜到了
时分复用TDM是采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号,也能达到多路传输的目的。时分多路复用以时间作为信号分割的参量,故必须使各路信号在时间轴上互不重叠。n路时分复用系统的示意图:
n路时分复用系统的示意图(1张)
  时分多路复用适用于数字信号的传输。由于信道的位传输率超过每一路信号的数据传输率,因此可将信道按时间分成若干片段轮换地给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号单独占用,在规定的时间内,多个数字信号都可按要求传输到达,从而也实现了一条物理信道上传输多个数字信号。假设每个输入的数据比特率是9. 6kbit / s ,线路的最大比特率为76. 8 kbit / s ,则可传输8 路信号。
