电阻的用途怎样掌握才能恰到好处?
572|1
云肖肖|  楼主 | 2018-1-29 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电阻是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。
  导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。而超导体则没有电阻。
  电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许多资深电子工程师都不一定真正懂得如何用,您相信吗?
  在选用电阻的时候,如果避除高频电路的特殊应用,一般我们只考虑电阻的功率,对于普通电子工程师,只要能通过流过电阻的电流选择合适的功率,就可算做合格,如果能考虑到瞬时功率,就可以算做不错的工程师。但要达到上工程师那样的水准,能真正正确使用电阻,只有做到这两点还不够。
  这种电路形式有以下优点:
  1、多个电阻可以通过电阻的组合得出更理想的电阻值,比如实际应用中1.95?欧电阻比2欧电阻更合适,如果想直接买一个1.95欧的电阻肯定没有两个3.9欧的电阻方便,因为3.9欧是标准阻值,而1.95欧不是。再看电源类产品中常见的电路,这个电路就更加“古怪”,图中是R4和R5?串联、R6和R7串联、R8和R9串联。
  2、多个电阻更利于散热,两个1W的2欧电阻并联使用和一个2W的1欧电阻单独使用,流过同样的电流,大多数时候两个电阻并联使用温升要小,电阻在温度高的条件下可以承受的功率会明显下降,这样两个电阻并联的电路效果会更好。
  深圳冠发科技从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳插件电阻厂家,提供精密电阻、插件电阻封装、高精密电阻器、插件电阻定制。插件电阻价格热线:0755-27796556
资深技术| | 2018-1-29 09:40 | 显示全部楼层
肖肖老师:电阻不是“一种最基本电子元器件”,电阻器才是。
