lm3s9b96项目外包
2584|4
hoing|  楼主 | 2011-6-24 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要用LM3S9B96开发一套系统,斑竹给我保留两天,谢谢!!
项目招标:
需要开发一套基于LM3S9b96的嵌入式系统,用于数据采集和网络连接,项目设计主要包括系统电路板和所需外设驱动。
系统要求:
l
系统模块化设计,电路板分为核心板、基板以及模拟板,每一部分尺寸标准,便于安装;外设驱动模块化,标准化,便于调用。
l
系统用于工业场合,所选用器件材料等均需要采用工业级,特殊器件除外。
l
系统接口要求隔离,降低电磁干扰,提供系统可靠性。
系统具体要求:
系统电路板包括核心板、安装核心板的基板以及模拟板三种:
1)
核心板包含一些核心的必须的电路组件,能满足系统基本应用,具体组成部分包括:
l
LM3S9b96芯片、供电电源、扩展SDRAMUARTusb3.2寸液晶带触摸屏(也可采用3.5寸)、复位电路等;
l
接口包括:电源接口、以太网接口、USB接口两个(包含一个UARTusb)、JTAG接口、SD卡口等,以太网,usb接口隔离。
l
除这些接口外,其他所有可用IO通过排针外接。所有接口放于电路板一面。触摸屏可放于核心板上也可通过排线外接。
l
核心板尺寸不大于10cmx7cm。如果板上有空间,还需加入外部FLASH。板上带ф3mm安装孔,可做成多层板。板厚1.5mm~2mm
2)
基板、用于安装核心板,具体要求包括:
l
基板上预留数字IO口,设计时考虑引脚转接及复用,可跳线与模拟板及其他板(以后还接数字板)通过排线连接(如有更好方式连接,也可更换)。
l
基板主要包括各种接口电路及接口,主要有电源接口,RS232串口及RS485接口,4~9个按键,4LED,蜂鸣器,FLASH1Gb以上),转接口(及跳线)等,预留PWM接口,正交编码接口等,接口考虑隔离。
l
尺寸初步定为:15cmX20cm,可协商。安装孔ф3mm。和模拟板尺寸一致,标准化设计,安装时和模拟板层叠安装。
3)
模拟板主要用于测量和采集模拟信号,主要组成部分:
l
包括ADDA等,ADDA数字端都要求隔离。
l
其中AD包括两种,高速AD和高精度AD,高速AD指标:8路输入(0~2.53.3V),每路<100kSPS12位采样率;高精度AD4路,每路50~500SPS,不小于16位采样率。与核心板接口可以是SPI或并口,接口隔离(可选用AD公司ADUM1xxx系列隔离芯片)。
l
DAC输出,4DAC4~20mA0~5V2路),接口隔离,4~20mA输出两线和3线制各1路,可选用集成芯片,如AD421等设计。另外可以选一些高精度的基准源,如REF193等。
l
空间允许,AD输入前端或DA输出后端可以考虑拓展一些简单的信号处理电路,如放大、滤波(可以协商)。
外设驱动具体要求:
l
提供电路板上所有电路和接口驱动,并经过验证。
l
外设驱动按照轻重缓急可分步骤完成,比较重要的驱动是包括触摸屏驱动、模拟板ADDA驱动,其他驱动可参考TI外设库里面的驱动。
l
提供一两个简单的例程主要是ADDA,便于测试。
为了项目顺利完成,也为了合作愉快,所以提出一些设计及验收要求:
1)
承接项目后在设计之初,提供设计框图及所选主要器件清单,便于及时沟通。
2)
完成原理图设计后,提供原理图,和PCB尺寸沟通完后再设计PCB
3)
调试完成后提供电路板样机2套。
4)
整个设计完成,提供整套设计文件,包括完整的原理图,接线图,PCB图,bom表,源代码等。
5)
设计保密,不经过客户允许,不能向第三方公开。
6)
设计完成后能提供后续技术支持。
7)
设计周期承接项目起,不超过30天。
对设计者要求:
1)为了保证项目顺利按时完成,希望设计者有充足设计经验,能提供一些设计成功案例。
2)为了沟通方便,设计者最好在上海或上海周边地区。
3)有诚意承接项目者,提供合理报价和设计周期,合作方式可协商。
此项目顺利完成,有长期合作机会。
    有意者发个人设计履历和联系方式到我邮箱:hxh2331@163.com
charrijon| | 2011-6-24 19:07 | 显示全部楼层
30天要完成这么多工作,叫我起码开价20万
bit6019| | 2011-6-26 19:42 | 显示全部楼层
做过一些以太网方面的小菜眼馋的飘过
这个协议栈可以考虑uip
shimx| | 2011-6-26 19:58 | 显示全部楼层
2楼真是狮子大开口
hoing|  楼主 | 2011-6-27 09:17 | 显示全部楼层
不是全部,30天做完,只是核心板,可能没有表述清楚
