帮我看看该电路为何老烧东西?
1533|4
tashi|  楼主 | 2007-12-6 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中的Rt1和Rm1+Rm2为两个热敏类的电阻,平时Rt1为240欧姆左右,Rm1+Rm2为200欧姆左右,P(Rm1+Rm2)<5mW,R1=1.2K,R2=1.2K,在办公室工作都很正常,用电池供电时也很正常,在库房处用就容易烧Rt1,尤其夏天打雷季节最容易坏.加什么措施能保护一下?
chunyang| | 2007-12-6 16:32 | 只看该作者
可能是你的电源及供电、地回路不合适
在外界EMI干扰较大时运放输出波动导致流经热敏电阻的电流过大所致。也可适当加大热敏电阻的功率。
chunyang| | 2007-12-6 18:55 | 只看该作者
传感器的信号线如果较长要用屏蔽线
必要时用金属机箱并将外壳接地。
兰天白云| | 2007-12-6 21:05 | 只看该作者
还每看懂
