51单片机流水灯程序 proteus仿真
9365|18
 楼主| howard-ch 发表于 2011-6-30 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
8个发光管二极管能一个个点亮,但点亮的不会熄灭,也就是 没有整体上流水的效果,我程序是按照 郭天祥老师讲的写的,已对照 没有错,他是在实物开发板上仿真,我在proteus仿真板上 模拟,什么原因呢?没有效果,是因为我是在仿真软件上调试的缘故吗
以下是程序,应该没错的
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/36555363/QQ/WinTemp/RichOle/VE]SL]@J22`Z1X3@IPZ[79K.jpg[/img]
以下是proteus仿真的效果,不是流水灯的效果
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/36555363/QQ/WinTemp/RichOle/DX7HAT``H]GSDGL41FN}(JH.jpg
希望能得到解答,谢谢!
补一下,上面不能显示的两个截图
 楼主| howard-ch 发表于 2011-6-30 18:21 | 显示全部楼层
自己先顶下,怎么看不到发上去的 截图呢
老鱼探戈 发表于 2011-6-30 19:21 | 显示全部楼层
图片没贴上,选择“添加附件”
先想想流水灯的状态,来决定你的程序控制IO的时序
 楼主| howard-ch 发表于 2011-6-30 20:38 | 显示全部楼层
我写的和郭天祥老师上课讲的 程序是一样的,我对照过的,在proteus仿真板上模拟出来的效果怎么没有流水似的呢,数据temp=0xfe 循环左移的后,低位好像还是高电平啊,也就是灯在点亮状态,什么原因呢?难道是时间设置还是 仿真软件缘故
 楼主| howard-ch 发表于 2011-7-1 11:00 | 显示全部楼层
程序没错,为什么没有流水灯的效果呢
刘前辈 发表于 2011-7-1 17:20 | 显示全部楼层
硬件问题:看看74HC573 的LE脚接到哪了?
 楼主| howard-ch 发表于 2011-7-1 18:16 | 显示全部楼层
74HC573 的LE脚接在 单片机的P2.5脚,上电就处于高电平了。
原理图和郭天祥讲课的原理图,我看是一样的。我照搬他的 流水灯程序,仿真怎么会没有效果呢,,,,,
我用其他的程序作出效果来了,还是在上面的仿真板上,,,我觉得好像是程序的问题啊,,,,,
 楼主| howard-ch 发表于 2011-7-1 18:21 | 显示全部楼层
另外的程序如下
刘前辈 发表于 2011-7-1 20:26 | 显示全部楼层
改一下:
while( 1 )
temp=_crol_ ( temp,1 );
delay(600);
P1=temp;
linkasp 发表于 2011-7-1 22:20 | 显示全部楼层
extern unsigned char _cror_    (unsigned char, unsigned char);
extern unsigned int  _iror_    (unsigned int,  unsigned char);
extern unsigned long _lror_    (unsigned long, unsigned char);
extern unsigned char _crol_    (unsigned char, unsigned char);
extern unsigned int  _irol_    (unsigned int,  unsigned char);
extern unsigned long _lrol_    (unsigned long, unsigned char);
好好 看 说明哦!!
 楼主| howard-ch 发表于 2011-7-12 20:26 | 显示全部楼层
请问:这个程序要怎么改,才能实现流水灯的效果。谢谢!
 楼主| howard-ch 发表于 2011-7-12 21:19 | 显示全部楼层
前辈们,我真是菜鸟噢,搞了这么久,把库函数给搞错了,一步步学,一不小心还是搞错了!唉,,,,,,说什么好呢,,,,,
taoangel 发表于 2011-7-13 09:43 | 显示全部楼层
慢慢来。。。
sysdriver 发表于 2011-7-13 12:40 | 显示全部楼层
你对硬件应该有点熟了,建议买个烙铁,洞洞板,自己焊接自己写程序,相信提高不要几个月。
你的程序,自己写个移位吧,我通常都很少调用库的,还有程序那么短,进入调试模式,跑2下就可以找到问题了。
 楼主| howard-ch 发表于 2011-7-13 15:14 | 显示全部楼层
用延时移位写,这个我已经会了,库函数总要的吧,功能也强大,程序写起来也会简短一些吧,,,,这个流水灯程序,我用错了库函数,真是不小心,,,已经有流水的效果了:victory:
zhangzhuo214 发表于 2013-1-20 20:59 | 显示全部楼层
用延时移位写,这个我已经会了,库函数总要的吧,功能也强大,程序写起来也会简短一些吧,,,,这个流水灯 ...
请问您有proteus完整的仿真图文件吗 我也是照着郭天祥讲课的那个弄得  程序没有问题 但是用proteus仿真却没有流水灯效果 是不是仿真图有问题啊
zhangzhuo214 发表于 2013-1-20 21:00 | 显示全部楼层
你的程序,自己 ...
加油吧小鱼儿 发表于 2013-1-30 17:54 | 显示全部楼层
buxiaotanke 发表于 2013-1-30 20:32 | 显示全部楼层
这没学过c语言还是?自己调试一下不就清楚了。。
