【转】MSP430 ADC12 模块的速度等问题
561|9
Erichk|  楼主 | 2018-1-30 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSP430 ADC12 模块的速度
ADC12 的转换速率是转换所需的 ADC12CLK 以及时钟的一项功能。ADC12CLK 的近似最小值与最大值分别为 500kHz 及 6.5MHZ。速度最快的整个转换过程可以在 17 个周期内完成(13 个周期进行转换,4 个周期进行采样及保持)。6.5MHz/17 = 382ksps。ADC12 的运行速率不能低于最小值的 ADC12CLK,但在软件的控制下,采样门可以无限制保持打开状态。如欲了解有关采样与转换时间规范的更多详情,敬请参阅数据表。
MSP430 I/O 引脚的汲极电流与源极电流
MSP430 未指定来自 I/O 引脚的最大绝对电流。如欲了解 Voh 与 Vol 的规范,敬请参阅数据表。其中显示了每个 I/O 引脚均可提供几毫安的电流,但输出电压将随着电流的增大而发生变化。这些规格的附注通常提供了要维持特定电压,所有组合的输出提供的最大总电流。MSP430 I/O 不适于驱动高电流的20mA LED。
MSP430 SPI 或 UART 的速度
在 SPI 主模式下,通信速率可以达到 4Mbps,而在 UART 模式下,速率也可达到 2Mbps。USART 可进行配置,以便同时支持同步 (SPI) 与异步 (UART) 操作,并且可从几个内部及外部时钟源(与 CPU 时钟无关)中进行选择。在 SPI 主模式下,USART 的运行速率可达到应用时钟的 1/2。例如,如果使用 8MHz 时钟,则 SPI 主模式的传输速率可达到 4Mbps。在 UART 模式下,实现可靠通信至少要求每位 3 或 4 个时钟。例如,8MHz 时钟除以 4 可以支持高达 2Mbps 的速率。MSP430xxxx 用户指南中提供了有关 USART 功能的完整说明,其网址是:http://www.ti.com/MSP430。
MSP430 中断所需的最小输入脉宽
最小中断脉宽必须大于 1.5 主时钟周期 (MCLK),以确保中断有效。有关问题请参阅器件特定的数据表。
dirtwillfly| | 2018-1-30 21:41 | 只看该作者
wangdezhi| | 2018-2-2 21:24 | 只看该作者
楼主说的哪个系列的?
isseed| | 2018-2-2 21:25 | 只看该作者
怎么提供精度?
xietingfeng| | 2018-2-2 21:25 | 只看该作者
不如外部的ADC精度高。
mituzu| | 2018-2-2 21:26 | 只看该作者
说的确实不错。
wangdezhi| | 2018-2-2 21:26 | 只看该作者
FR5XXX也是这样的吗?
isseed| | 2018-2-2 21:26 | 只看该作者
参考电压电路怎么配置的?
xietingfeng| | 2018-2-2 21:26 | 只看该作者
以前使用的msp430的速度很一般。
主要稳定性可靠的电路。
