[STM32L4]
STM32L4R9I高性能超低功耗ARM MCU开发方案-
2500|2
dongnanxibei|  楼主 | 2018-1-31 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST公司的STM32L4R9I是高性能超低功耗MCU系列产品,基于Arm? Cortex?-M4 32位RISC核,工作频率高达120MHz,支持所有ARM单精度数据处理指令和所有数据类型,并能实现全套的DSP指令和存储器保护单元(MPU),使得应用更加安全.电源电压1.7V-3.6V,关断模式33 nA,工作温度-40℃ 到 85/125℃,主要用在健康手环,智能手表,小型医疗设备,智能表计和智能工业传感器等各种产品的中央控制器.本文介绍了STM32L4R9I主要特性,框图和时钟树,以及评估板STM32L4R9I-EVAL主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB主要元件分布图.
      的stm32l4r5xx,stm32l4r7xx和stm32l4r9xx设备是一种超低功耗微控制器家族(stm32l4 +系列)基于高性能ARM?皮质?- M4的32位RISC核心。它们以高达120兆赫的频率工作。
  Cortex-M4核心功能的单精度浮点单元(FPU),它支持所有的手臂?单精度数据处理指令和数据类型。的Cortex-M4内核实现了一套完整的DSP(数字信号处理)的指令和存储器保护单元(MPU)以提高应用程序的安全。
  这些设备将高速存储器(2字节的Flash存储器和640字节的SRAM),灵活的外部存储器控制器(FSMC)静态存储器(与100引脚和封装器件),两octospi闪存接口(在所有可用的软件包)和增强的I/O和外设连接到两APB公共汽车的范围广泛,两AHB总线和一个32位的多层AHB总线矩阵。
  stm32l4rxxx设备的嵌入式嵌入式闪存和SRAM的几种保护机制:读出保护,写保护,专有代码读出保护和防火墙。
  这些设备提供了一个快速的12位ADC(5 MSPS)、两个比较器、两个运算放大器、两个DAC通道、一个内部电压参考缓冲器、一个低功耗RTC、两个通用32位定时器、两个专门用于电机控制的16位PWM定时器、七个通用的16位定时器和两个16位的低功耗定时器。外部sigma-delta调制器的设备支持四数字滤波器(dfsdm)。此外,多达24个电容传感通道可用。它们还具有标准和高级的通信接口,如:
  四i2cs?
  三?SPI
  三?USART,两个UART和一个低功耗UART
  ?两腮
  一?SDMMC
  ?可以
  ?一USB OTG全速
  ?摄像头接口
  ?dma2d控制器
  该设备在40到85℃操作(+ 105℃交界处)和40(+ 130 + 125℃℃交界处)的温度范围从1.71到3.6 V VDD电源使用内部LDO稳压器和1.05至1.32 V电源供电vdd12使用外部电源时。一套全面的节电模式允许低功耗应用的设计。
  一些独立的电源支持像一个模拟的独立电源输入的ADC、DAC、运放和比较器,3.3伏专用电源输入USB和高达14的I / O,可提供独立到1.08 V. VBAT输入允许备份RTC和备份寄存器。专用vdd12电源可以用来绕过内部LDO稳压器当连接到一个外部电源,stm32l4rxxx家庭提供从100针到169针六包。
  stm32l4r9i主要特性:
  ?超低功耗与FlexPowerControl
  - 1.71伏至3.6伏供电
  - 40至85/125度的温度范围
  -批量采集模式(BAM)
  –305钠在VBAT模式:为32x32位RTC和备份寄存器供给
  - 33 NA关机模式(5唤醒引脚)
  - 125待机模式(5唤醒引脚)
  - 420待机模式与RTC
  2.8秒,RTC 2
  - 110微米/兆赫运行模式(LDO模式)
  - 43微米/兆赫运行模式(@ 3.3伏开关电源模式)
  -从停止模式唤醒5微米
  –掉电复位(BOR)在所有模式中除了关机
  –互连矩阵
  ?核心:臂?32皮质?- M4 CPU浮点运算单元、自适应实时***(ART***?)允许0-wait-state执行从闪存,频率高达120 MHz,微处理器,150 DMIPS/1.25 DMIPS/ MHz(Dhrystone 2.1),和DSP指令
  ?性能标准问题
  –1.25 DMIPS/ MHz(干燥2.1)
  410.32(3.42–CoreMark?CoreMark /兆赫@ 120 MHz)
  ?能源标准问题
  –233 ulpmark?CP评分
  –54.7 ulpmark?ppscore
  ?时钟源
  - 4至48 MHz晶体振荡器
  - 32千赫晶体振荡器RTC(LSE)
  -内部16兆赫工厂修剪钢筋混凝土(1%)
  -内部低功率32千赫RC(5%)
  –内部多速100 kHz到48 MHz振荡器、自动修剪的LSE(比±0.25%精度)
  -内部48 MHz的时钟恢复
  –3锁相环系统时钟、USB、音频、ADC
  ?带有硬件日历、警报和校准的RTC
  ?多达24个电容传感通道:支持touchkey,线性和旋转触摸传感器
  ?高级图形功能
  –色艺术***?(dma2d)增强的图形内容创作
  –铬GRC?(gfxmmu)最多允许图形资源优化20%
  –MIPI DSI主机控制器?两DSI车道运行在高达500兆位/秒每
  –LCD-TFT控制器
  ?16x定时器:2 x 16位先进的电机控制,2×5×32位和16位通用,2x 16点基本,2x低功耗16位定时器(在停止模式下可用),2x SysTick定时器看门狗,
  ?多达136个快速I/O,大多数5 v-tolerant,高达14的I / O独立供应下降到1.08 V
  ?回忆
  –2-mbyte闪光,2家银行同时读写,专有代码读出保护
  –640字节的SRAM包括64字节的硬件校验
  静态存储器SRAM的外部存储器接口支持,–PSRAM,NOR,NAND和FRAM存储器
  –2 x octospi存储器接口
  ?4X数码滤波器用于Sigma-Delta调制器
  ?丰富的模拟外设(独立供应)
  - 12位ADC 5 MSPS,高达16位,硬件过采样,200微米/ MSPS
  - 2倍12位DAC,低功耗采样保持
  2个内置PGA的运算放大器
  2倍超低功耗比较器
  ?20x通信接口
  –USB OTG 2全速,LPM和BCD
  –2x SAIS(串行音频接口)
  –4x I2C调频+(1兆位/秒),SMBus / PMBus
  –6x USARTs(ISO 7816,林,IrDA,调制解调器)
  –3x SPIs(5X SPI接口与双octospi)
  –可以(2.0B有源)和SDMMC
  ?14通道DMA控制器
  真正的随机数发生器
  ?CRC计算单元,96位文明用语ID
  ?8至14位相机接口高达32兆赫(黑白)或10兆赫(彩色)
  ?开发支持:串行线调试(社署),JTAG,嵌入式Trace Macrocell(ETM)
dongnanxibei|  楼主 | 2018-1-31 16:21 | 显示全部楼层
