[国产单片机]
使用keil + jlink下载问题
1967|23
ningling_21| | 2018-2-1 15:52 | 显示全部楼层
跟芯片选型,和软件设置都有关系
可以仔细对比一下两个工程的设置有啥差别
xyz549040622| | 2018-2-2 10:07 | 显示全部楼层
那肯定是和工程的配置有关了。连接不上报什么错误呢?
caijie001| | 2018-2-2 11:13 | 显示全部楼层
设置问题吧,,
niyade|  楼主 | 2018-2-2 15:37 | 显示全部楼层
就是跟什么都不连的那种错误,连不上目标device,有差别的地方就那么几处,我改过来了,但是不行。
xyz549040622| | 2018-2-2 22:22 | 显示全部楼层
niyade 发表于 2018-2-2 15:37
就是跟什么都不连的那种错误,连不上目标device,有差别的地方就那么几处,我改过来了,但是不行。 ...
用MDK是否可以检测到你的下载器,是否可以检测到你的芯片呢,这两点最关键。
niyade|  楼主 | 2018-2-3 17:43 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-2-2 22:22
用MDK是否可以检测到你的下载器,是否可以检测到你的芯片呢,这两点最关键。 ...
jlink可以检测到,芯片检测不到。
xyz549040622| | 2018-2-3 21:25 | 显示全部楼层
niyade 发表于 2018-2-3 17:43
jlink可以检测到,芯片检测不到。
芯片检测不到,就应该和你的工程没关系,还是硬件方面的问题,只要选择了jlink,就应该检测到芯片的。弄个检测的好坏的配置截图看看,你确定是同一块板子吗?
niyade|  楼主 | 2018-2-4 15:53 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-2-3 21:25
芯片检测不到,就应该和你的工程没关系,还是硬件方面的问题,只要选择了jlink,就应该检测到芯片的。弄个 ...
主要是这个连不上的工程是一个长期搞电脑端软件的,刚开始用keil建工程。所以我觉得是工程没建对,但是看了一下配置都一样。其实我重新建个工程就好了,但是搞技术的,都想把问题搞明白。到底是keil哪个地方或者是哪个步骤影响连接
xyz549040622| | 2018-2-4 20:26 | 显示全部楼层
niyade 发表于 2018-2-4 15:53
主要是这个连不上的工程是一个长期搞电脑端软件的,刚开始用keil建工程。所以我觉得是工程没建对,但是看 ...
上传工程包看看。
niyade|  楼主 | 2018-2-7 12:00 | 显示全部楼层
此工程。
123.rar
1.95 MB
xyz549040622 发表于 2018-2-4 20:26
上传工程包看看。
见11楼
xyz549040622| | 2018-2-7 22:01 | 显示全部楼层
好像flash的型号没有选择吧,其他的貌似没什么问题。
niyade|  楼主 | 2018-2-8 10:15 | 显示全部楼层
我这边是选上了的,可能是你那边没有找到flm文件,如果有必要我把flm发一下
xyz549040622| | 2018-2-8 10:34 | 显示全部楼层
niyade 发表于 2018-2-8 10:15
我这边是选上了的,可能是你那边没有找到flm文件,如果有必要我把flm发一下 ...
有鬼了,找不到问题,觉得完美,放弃吧。
xuxiayan| | 2018-2-23 17:27 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹
这样是不是代表jlink没有检测到??
xuxiayan| | 2018-2-23 17:29 | 显示全部楼层
xuxiayan 发表于 2018-2-23 17:27
这样是不是代表jlink没有检测到??
不会传图
ddllxxrr| | 2018-2-23 19:25 | 显示全部楼层
第一个下载了,第二个下不了,肯定同设置有关,楼主找一下动了哪了,或哪有不同
linqing171| | 2018-2-25 21:37 | 显示全部楼层
把uvproj文件的后缀修改为xml。
用beyound compare比较两个文件的
