LoRa无线技术兴起,或将给物联网迎来新际遇
679|7
 楼主 | 2018-2-1 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
联网已成为物联网应用发展的内在需求,而无线连接技术也不再满足于近距离通信,正在向着距离更远覆盖更广的方向发展,于是低功耗广域网(LPWAN)应运而生。LoRa作为低功耗广域网(LPWAN)中的一种无线技术,相对于其他无线技术(如Sigfox、NB-IOT等),LoRa产业链较为成熟、商业化应用较早。Semtech也与一些半导体公司(如ST,Microchip,大普通信等)合作提供芯片级及具体产品解决方案,有利于客户获得LoRa产品并采用LoRa无线技术并实现物联网应用。中国厂商大普通信与Semtech深度合作,建立良好的战略关系,提供全套产品的解决方案,其中包括Lora模块、网关、节点和服务器应用,为行业用户提供多方面的定制方案。
  LoRa无线技术的主要特点:
  长距离:1 ~ 20 km
  节点数:万级,甚至百万级
  电池寿命:3~10年
  数据速率0.3~50kbps
  LoRa作为一种无线技术,基于Sub-GHz的频段使其更易以较低功耗远距离通信,可以使用电池供电或者其他能量收集的方式供电。较低的数据速率也延长了电池寿命和增加了网络的容量。LoRa信号对建筑的穿透力也很强。LoRa的这些技术特点更适合于低成本大规模的物联网部署。
  LoRa应用
  从目前的LoRa应用情况来看,主要有数据透传和LoRaWAN协议应用。目前还是用LoRa作为数据透传的多,由于网关技术和开发的门槛比较高,使用LoRaWAN协议组网的应用还是比较少。
 LoRa应用需要考虑的几个问题:
  距离或范围
  供电或功耗
  节点数
  应用场景
  成本
  在城市里,一般无线距离范围在1~2公里,郊区或空旷地区,无线距离会更远些。网络部署拓扑布局可以根据具体应用和和场景设计部署方案。LoRa适合于通信频次低,数据量不大应用。一个网关可以连接多少个节点或终端设备,按照Semtech官方的解释:一个SX1301有8个通道,使用LoRaWAN协议每天可以接受约150万包数据。如果你的应用每小时发送一个包,那么一个SX1301网关可以处理大约62500个终端设备。
  从LoRa网络应用方面看,有大网和小网之分。小网是指用户自设节点、网关和服务器,自成一个系统网络;大网就是大范围基础性的网络部署,就像中国移动的通信网络一样。从LoRa行业从业者来看,有不少电信运营商也参与其中。随着LoRa设备和网络的增多,相互之间的频谱干扰是存在的,这就对通信频谱的分配和管理提出了要求,需要一个统一协调管理的机制,一个大网的管理。
  来自大普通信的消息:2017年大普通信与美国Semtech公司建立深度合作联系,双方将在LoRa芯片及应用层面进行深入合作,并在智慧城市、智慧农业、智慧牧业等领域开展产品和方案的设计,促进行业的发展。大普通信以及各厂家将围绕LoRa技术在各行业应用创新展开工作。积极推动物联网行业进展,制定统一的LoRa应用规范。积极打造特色的LoRa应用的“技术交流平台”、“方案验证平台”、“市场合作平台”。
  网络的入口主要看连接,物联网的气质主要看网络!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
candyling 2018-3-29 13:53 回复TA
学习一下
| 2018-2-2 14:57 | 显示全部楼层
不是这行业的,但是闲时了解过这块。貌似相关的组网协议还没成熟吧?
| 2018-2-4 08:32 | 显示全部楼层
工信部无线电管理局发布的《微功率短距离无线电发射设备技术要求(征求意见稿)》 看看这个再考虑。
 楼主 | 2018-2-5 17:58 | 显示全部楼层
已经成熟了的,有需要了解的话,可以联系我18102824158(微信同号)
 楼主 | 2018-2-5 18:00 | 显示全部楼层
blc220 发表于 2018-2-4 08:32
工信部无线电管理局发布的《微功率短距离无线电发射设备技术要求(征求意见稿)》 看看这个再考虑。 ...
看过了,政策也出来了,保留使用!
| 2018-2-8 10:44 | 显示全部楼层
LORA  的定位现在有点尴尬了,早出现几年就好了,我更看好NB-IOT。
| 2018-3-24 08:21 | 显示全部楼层
lora就是物联网领域的Wi-Fi
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
