msp430温度报警系统求助
3117|0
 楼主| yqyq31601099 发表于 2011-7-12 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用msp430获取18b20的温度并在5110上显示,超过30度驱动蜂鸣器报警。温度显示都正常,但是是蜂鸣器一直报警,我用的是定时器b中断每3ms扫描报警标志位,在主循环中标志位为1报警,下面是代码,请帮忙看一下,报警程序到底怎样设置
程序功能:读取DS18B20进行温度测量以后的结果并在诺基亚5110液晶上显示,并超过30度时蜂鸣器报警
测试说明:观察显示温度数值。
#include  "msp430.h"
#include  "BoardConfig.h"
#include  "nokia_5110.h"
#include "DS18B20.h"
#include "DS1302.h"
//要显示的6位温度数字
uchar dN[6];
uint flag;//报警标志位
void initsys(void);//初始化时钟
void distemp(void);//显示温度
void Disp_Numb(uint temper);
void Ring(void);//报警
/*************************主函数*************************/
void main( void )
    initsys();
    P6DIR|=BIT7;
   TACTL |= TASSEL_2 + ID_3; //计数时钟A选择SMLK=8MHz,1/8分频后为1MHz
   TBCTL = TBSSEL_2 + ID_3 + MC_1;//计数器时钟B选择smclk,8分频,增计数模式
   TBCCTL0 = CCIE;
   TBCCR0 = 3000;
   _EINT();//打开全局中断
    LCD_init();
    LCD_clear();
    LCD_write_english_string(0,0,"Temperature is");
    while(1)//循环读数显示
       distemp();
       if(flag)
            Ring();
函数名称:Disp_Numb
功    能:将从DS18B20读取的11bit温度数据转换
          成数码管显示的温度数字
参    数:temper--11bit温度数据
返回值  :无
    uchar i;
    for(i = 0;i < 6;i++) dN = 0; //初始化显示变量
    //数值转换
    if(temper & BIT0)
        dN[0] = 5;
        dN[1] = 2;
        dN[2] = 6;
    if(temper&BIT1)
        dN[1] += 5;
        dN[2] += 2;
        dN[3] += 1;
    if(temper & BIT2)
        dN[2] += 5;
        dN[3] += 2;
        if(dN[2] >= 10)
            dN[2] -= 10;
            dN[3] += 1;
    if(temper&BIT3)
        dN[3] += 5;
    if(temper & BIT4)
        dN[4] += 1;
    if(temper & BIT5)
        dN[4] += 2;
    if(temper & BIT6)
        dN[4] += 4;
    if(temper & BIT7)
        dN[4] += 8;
        if(dN[4] >= 10)
            dN[4] -= 10;
            dN[5] += 1;
    if(temper & BIT8)
        dN[4] += 6;
        dN[5] += 1;
        if(dN[4] >= 10)
            dN[4] -= 10;
            dN[5] += 1;
    if(temper & BIT9)
        dN[4] += 2;
        dN[5] += 3;
        if(dN[4] >= 10)
            dN[4] -= 10;
            dN[5] += 1;
    if(temper & BITA)
        dN[4] += 4;
        dN[5] += 6;
        if(dN[4] >= 10)
            dN[4] -= 10;
            dN[5] += 1;
        if(dN[5] >= 10)
            dN[5] -= 10;
void initsys(void)
  uchar i;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;           //关狗
    BoardConfig(0xb8);
    /*------选择系统主时钟为8MHz-------*/
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                 //打开XT2高频晶体振荡器
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                 //清除晶振失败标志
        for (i = 0xFF; i > 0; i--);     //等待8MHz晶体起振
    while ((IFG1 & OFIFG));             //晶振失效标志仍然存在?
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;           //MCLK和SMCLK选择高频晶振
void distemp(void)
  Disp_Numb(Do1Convert());
       write_shu(4,1,dN[5]);
       write_shu(5,1,dN[4]);
      // write_shu(6,1,".");
       write_shu(7,1,dN[3]);
       write_shu(8,1,dN[2]);
       write_shu(9,1,dN[1]);
       write_shu(10,1,dN[0]);
void Ring(void)
  uint i;
  P6OUT|=BIT7;
  for(i=0;i<200;i++)
    _NOP();
  P6OUT&=~(BIT7);
  for(i=0;i<200;i++)
    _NOP();
  return;
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void)
  if(dN[5]>2) flag=1;
  else flag=0;
