[测量]
风冷氙灯耐候试验箱如何更换灯管?
554|0
Standard123|  楼主 | 2018-2-2 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
风冷氙灯耐候试验箱如何更换灯管?
风冷氙灯耐候试验箱的氙灯灯管会随着使用时间的增加导致辐照度强度降低,且氙灯灯管的寿命有限属数显拉力机报价于氙灯耐候试验箱中易耗品,所以氙灯灯管在其达不到辐照度强度时需要进行更换。
第一步耐电压试验机:关掉试验箱总电源,拆掉设备顶部的盖板。
第二步:分别拆掉三个灯罩的绝缘板固定螺丝。
第三步:拆掉固定灯管的铜质螺丝螺母后,再松开灯管两端的螺母,取下灯管。
第四步:因为灯管属于风冷金属轴向疲劳试验方法型,所以灯管散热是由鼓风机把灯罩外相对冷却的空气加压打入到灯罩内高温拉伸试验标准带走灯管表面的热量,同时加压后的冷却空气也会带入一定量的灰尘,累积一段时间后灰尘会附着在滤光金属温度室温片表面降低光气密试验机穿透率,同时附着在灯管表面影响灯管散热。所以根据试验箱现场的工弹簧疲劳寿命作环境,定期擦拭灯管和滤光片。带上白色手套,用5%浓度的医用酒精和无尘布擦拭滤光片的两面,以及灯管表面。
第五步:以此安装好三支灯管后,拧紧接线柱,盖上绝低碳钢试件扭转破坏是缘板,锁紧螺丝。
第六步:打开试验箱电源,试验辐照强度
