[整流与稳压]
全波整流电路输出波形问题
2234|5
用如下电路图搭建一交直流转换电路,发现实验过程中:
1、输入信号频率f=10KHz,幅值约为Vin=5Vpp的正弦信号,信号源直接作为输入信号,最终输出波形即B点波形正常,为一直流电压值,同时半波整流的输出即A点波形正常。
2、当更换信号源后,输入信号为绕制在螺线管上的感应线圈,在螺线管生成的交变磁场中产生的感应电动势,频率约f=10.6KHz,幅值约为3.2Vpp,实验发现半波整流的输出波形不对,本该在输出为0时,有一个上升的电压,大概幅值0.68V,感觉像是二极管D4的压降,如下图所示,不知道为什么更换了输入信号源后,半波输出波形不一样,电路输入端加入一电压跟随器,提高后级输入阻抗。
    a. 更换了实验所用的肖特基二极管SR560,换成1N5819二极管,该问题还是存在。
    b.更改了输入信号频率,f=4.7Khz,问题没有得到改善。
    c.利用AD637RMS-DC芯片进行实验,在两种输入情况均进行实验,输出波形均正常。
     晚辈不知道问题出现在哪里,还请各位前辈多多指导,谢谢!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 看来螺旋管內阻有直流偏置,可先隔直后再接隨耦器輸入并下拉电阻。
xch| | 2018-2-3 11:29 | 只看该作者
感觉是你的示波器问题.
yunmeizhi1990|  楼主 | 2018-2-3 21:28 | 只看该作者
xch 发表于 2018-2-3 11:29
感觉是你的示波器问题.
示波器的问题。。。。,我只是把输入源更换,信号发生器作为输入时,半波输出波形是正常的,不应该示波器的问题吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 D3再串联电阻同R6之值,其它电阻应大5至十倍。滤波电容跟着改小。
yunmeizhi1990|  楼主 | 2018-2-3 22:24 | 只看该作者
我试一下,把电阻值增大,同时输入加入耦合电容,再看一下结果,谢谢!
niuminghui2008| | 2018-2-5 11:11 | 只看该作者
因为是螺旋圈,考虑下,电感对电路相位的影响。
gx_huang| | 2018-2-5 15:26 | 只看该作者
信号源有直流偏置吗?感应线圈有直流偏置吗?
第一级运放的输入偏置在哪里?
