[其它应用]
时间不准
340|5
zhanglli|  楼主 | 2018-2-3 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把我的系统配置发下
        CLKCON=Bin(00001000);
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        CLKCON=Bin(01101100);
//  系统时钟SYSCLK 为12分频      打开OSCXCLK且系统时钟分频时钟OSCSCLK=OSCXCLK   OSCXCLK为内部12M  代码选项为0011
我想问下 我现在的系统工作时钟是否是1/12M?
因为代码选项里面有两个时钟 一个128K  一个12M 把我搞晕了
CLOCK_3MS                (2^16-62536)
TL3                =                CLOCK_3MS&        0xff;        // 载入定时初值
TH3                =                 CLOCK_3MS&        0xff;
安上面的配置 T3可以定时出3ms吗?我现在的时间不准
求人帮忙指点一下
yufe| | 2018-2-3 18:49 | 显示全部楼层
串口下载一次就要强行给我改一次当前使用的串口号
yufe| | 2018-2-3 18:55 | 显示全部楼层
中颖单片机的抗干扰性能如何?
wangpe| | 2018-2-3 18:57 | 显示全部楼层
有人用在工控现场吗?
yufe| | 2018-2-3 19:02 | 显示全部楼层
如果在生产线上,是否可行?
zhanglli|  楼主 | 2018-2-3 19:06 | 显示全部楼层
我知道咋回事了,结贴
