堆栈溢出?
楼主: heweibig
dspmana| | 2018-2-6 20:19 | 显示全部楼层
堆栈设大些试试。
heweibig|  楼主 | 2018-2-8 16:41 | 显示全部楼层
输出的debug\list\*.map    下面的Stack used :  000002FE是不是代表堆栈使用的大小?
->Sub-tree of type: Function tree
                             CSTACK
    | Stack used (prev) :  000002FC
  02    memcpy
        | Stack used (prev) :  00000068
        | + function block  :  00000002
        |  Already listed
  01  __data16_memcpy
  <-Sub-tree of type: Function tree
    | Stack used          :  000002FE
jiahy| | 2018-2-8 16:46 | 显示全部楼层
可能堆栈越界
lizye| | 2018-2-8 16:52 | 显示全部楼层
这就是堆栈不够用了呗,需要优化下代码的。
shimx| | 2018-2-8 16:56 | 显示全部楼层
这个堆栈已经达到100% 的利用率了。。
jiaxw| | 2018-2-8 16:59 | 显示全部楼层
把堆栈调大一些试试
zhaoxqi| | 2018-2-8 17:03 | 显示全部楼层
这个尽量减少程序中的循环运行的部分,如for循环、if循环判断等语句的。
jiajs| | 2018-2-8 17:05 | 显示全部楼层
还有一个尽量减少局部变量,能定义成全局变量就定义成全局变量的。
zhanghqi| | 2018-2-8 17:09 | 显示全部楼层
看看堆栈内的数据有多少已经不是0xFF
jlyuan| | 2018-2-8 17:12 | 显示全部楼层
这个就是堆栈溢出的,,看能不能减少程序中的局部变量的
dengdc| | 2018-2-8 17:15 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
wuhany| | 2018-2-8 17:20 | 显示全部楼层
这还能用吗
heweibig|  楼主 | 2018-2-8 17:22 | 显示全部楼层
貌似现在这个仪表工作还是比较稳定的。。。
jiahy| | 2018-2-8 17:25 | 显示全部楼层
溢出会出现莫名其妙的错误   在写程序时   最好估算一下代码量   这样选片子比较容易一点
heweibig|  楼主 | 2018-2-8 17:30 | 显示全部楼层
奇怪的是这个程序跑起来一直还算稳定。 这两天调试的时候刚发现的!
lizye| | 2018-2-8 17:32 | 显示全部楼层
保险起见还是先调大一些吧。
shimx| | 2018-2-8 17:37 | 显示全部楼层
一般的调试器会预先用某个特定值比如0xFF来初始化所有的堆栈
然后在每次代码中断运行,进入调试状态的时候去检查一下堆栈,看看堆栈内的数据有多少已经不是0xFF,就意味着代码已经使用了多少堆栈
jiaxw| | 2018-2-8 17:39 | 显示全部楼层
一般出现顶楼这样的错误可能就是确实堆栈越界了,代码使用到了100%的堆栈。
但是说实话,如果是这个原因,基本代码也不会正常工作了
spark周| | 2018-2-8 17:42 | 显示全部楼层
代码本身有些问题,有些数据误写入堆栈区域了。实际的堆栈可能只用了30%,但是代码误操作了堆栈最后面的地址,导致调试器初始化的值被修改了。调试器也就认为堆栈越界了。
heweibig|  楼主 | 2018-2-8 17:48 | 显示全部楼层
                             CSTACK
  02    memcpy
        |  Already listed
  01  __data16_memcpy
