3.7V供电如何通过运放把-3.00v~1.00V转换成 0~3V
12081|38
 楼主 | 2018-2-4 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.7V供电的测量系统如何通过运放把-3.00v~1.00V转换成 0~3V
第一运放最好是单电源供电实在不行可以考虑DC/DC
第二转换的失真 及 线性度较好
| 2018-2-4 19:17 | 显示全部楼层
对于这个问题,首先可以看出-3+3=0,1+2=3,显然需要一个同相加法器,输入为-3V,另一个输入为3V,输入为1V,另一个输入为2V,可以看出,3=0-(-3),2=3-1,0与3显然是输出,-3与1是输入,可以采用减法器实现,可得以下电路:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-2-5 08:42 | 显示全部楼层
之前的电路有问题,重新设计,以下两幅电路希望能帮到你。
x
| 2018-2-5 10:31 | 显示全部楼层
奥巴羊 发表于 2018-2-4 19:17
对于这个问题,首先可以看出-3+3=0,1+2=3,显然需要一个同相加法器,输入为-3V,另一个输入为3V,输入为1V ...
用普通的运放比如358也可以?
| 2018-2-5 10:36 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2018-2-5 10:31
用普通的运放比如358也可以?
我的EDA没有358型号的运放,另外这个电路有问题。
| 2018-2-5 11:17 | 显示全部楼层
不是先用加法器+3V,然后用放大器0.75比例压缩为0~3V吗?
| 2018-2-5 11:35 | 显示全部楼层
第一个电路有问题,可以PASS掉。
| 2018-2-5 12:52 | 显示全部楼层
奥巴羊 发表于 2018-2-5 11:35
第一个电路有问题,可以PASS掉。
一个运放就可以实现了
x
| 2018-2-5 13:04 | 显示全部楼层
lilinfei520 发表于 2018-2-5 12:52
一个运放就可以实现了
你的电路也可以,不过电阻值不太好算
| 2018-2-5 13:32 | 显示全部楼层
奥巴羊 发表于 2018-2-5 13:04
你的电路也可以,不过电阻值不太好算
是的,计算有点复杂
| 2018-2-5 14:03 | 显示全部楼层
可以参考一下
| 2018-2-5 14:13 | 显示全部楼层
358,3.7V供电不能输出3V电压的。起码要轨到轨运放
 楼主 | 2018-2-5 19:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的参与指点 楼上的哥们解题思路和我不谋而合 可以看出理论功底深厚 给楼底的朋友点赞 这需要一个轨对轨的运放
目前有两个方案 一个是选择低电压的轨对轨运放 还有一个是采用对低电压3.7V进行DC/DC升压产生对称电源对OP07进行驱动
 楼主 | 2018-2-5 20:01 | 显示全部楼层
一个运放就可以实现了
请问TLC2274选型时如何考虑的呢 在3.7的低电压下能输出0~3V吗 好像不是轨对轨运放
| 2018-2-6 08:23 | 显示全部楼层
lydzzhx 发表于 2018-2-5 19:57
谢谢大家的参与指点 楼上的哥们解题思路和我不谋而合 可以看出理论功底深厚 给楼底的朋友点赞 这需要一个轨 ...
理论功底深厚?开玩笑的吧,在论坛里,我的学历是最低的,基础也是最薄弱的,微积分我都没有学过。
| 2018-2-6 21:44 | 显示全部楼层
棒棒哒,美好的世界需要继续努力
| 2018-2-8 11:23 | 显示全部楼层
一个运放就可以实现了
请问你这个是怎样构思出来的?
| 2018-2-9 09:39 | 显示全部楼层
lydzzhx 发表于 2018-2-5 20:01
请问TLC2274选型时如何考虑的呢 在3.7的低电压下能输出0~3V吗 好像不是轨对轨运放 ...
我随便选了一个,你选的时候要考虑,还要考虑失调电压的影响,这个电路是可以实现的,你可以仿真出结果
| 2018-2-9 09:43 | 显示全部楼层
小和尚520 发表于 2018-2-8 11:23
请问你这个是怎样构思出来的?
很简单啊,这个是同相加法电路,电路本身不复杂,就是计算复杂点
| 2018-2-9 11:45 | 显示全部楼层
R1和R2的值的取值依据是:当 输入是-3V时,要将+端分压为0V。(这样无论放大比例电阻是多少,输出都是0V)
R3和R4的值的取值依据是:当 输入是1V时,假如+端分压为x的话,R3和R4的比例要使x放大为3V
是这样吗?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
