[测量]
日晒色牢度试验机操作流程
544|0
Standard123|  楼主 | 2018-2-5 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Q-SUN Xe-2日晒牢度试验机同时具备超低的价格和强大的使用功能。Q-SUN Xe-2试验机氙灯灯管可以最好地模拟全光谱太阳光。多种过滤片可选,几乎可以满足所有国际标准对氙灯测试的要求。它可以对相对湿度、箱体温度和黑板/黑标温度进行同步精确的控制。可选择的水喷淋功能可模拟雨水侵蚀。
  Q-SUN Xe-2易于安装,操作简便并易于维护。独特设计的样品架使得样品安装更简单。全自动Xe-2试验机可以连续运行24小时/天,7天/周。
  上海千实工程师在此整理了Q-SUN Xe-2基本操作规程,供各位用户参考:
  【1】进入老化实验室先要检查环境温度、湿度和灰尘,如遇高温高湿天气,先打开空调,待环境温湿度合适再开启老化机。室内灰尘过多,要清洁清扫。
  【2】合上空气开关,开启Q-Sun Xe-2老化机电源(ON/OFF)。
  【3】按Program键进入P2选择需要执行的标准,如果做ISO 105 B02请选用WINDOW/IR滤光筒和黑标温度计,如果做AATCC 16请选用WINDOW B/SL滤光筒和黑板温度计,如果需要执行其他标准,请根据标准的要求选用合适的滤光筒和温度传感器。
  【4】按Program键进入P1设定需要曝晒的时间和能量,根据标准的要求选择需要的时间和能量。
  【5】把摆放好样品的样品架逐一放入老化机舱体,要放满所有样品架,关好舱门,按RUN运行。
  【6】机器启动后,观察一会,待机器各项参数运行正常,无异响异味等异常情况方可离开。如有启动不了或其它异常情况,及时与设备管理员联系。
  【7】运行时间结束后,取出样品,按Clear和Enter键取消程序结束提示信息,时间或能量也将清零,以备下次运行使用。
