请问这个升压电路的这2个电容的耐压要求怎样估算?
971|13
小和尚520|  楼主 | 2018-2-5 11:36 | 显示全部楼层
这2个电容的作用是隔直,RC滤PWM波?
还是倍压整流用,靠电容上的电压来叠加升压?
那个双二极管,里面的一个是给电容充电,另外一个是用来叠加输出电压?
小和尚520|  楼主 | 2018-2-5 12:56 | 显示全部楼层
这2个电容上储存的电压,最高 是否不会超过ic的1脚的输出电压(即9V左右)?
maychang| | 2018-2-5 16:03 | 显示全部楼层
小和尚520 发表于 2018-2-5 12:56
这2个电容上储存的电压,最高 是否不会超过ic的1脚的输出电压(即9V左右)? ...
你的电原理图中未标注各元器件序号,讲起来很麻烦。
maychang| | 2018-2-5 16:04 | 显示全部楼层
那个双二极管,里面的一 ...
两个电容是两个倍压整流电路的一部分。
那个双二极管,里面的一 ...
双二极管,是当做两个独立的二极管用。
小和尚520|  楼主 | 2018-2-6 09:22 | 显示全部楼层
maychang| | 2018-2-6 10:26 | 显示全部楼层
U1、L1、D5、C15C16构成基本Boost电路。这部分电路正常工作时,D5左端(L1下端)对地电位在零与10V(输出直流电压9V加上D5正向压降)之间变化。
D3下面二极管右端接9V,C9左端电位最低为零,故C9左端相对于C9右端为负,C9两端最大电压约9V(由此可见R26两端电压不可能达到18V,至少要比18V少一个二极管压降)。
D1下面二极管右端接地,C6左端电位最高为10V,故C6左端相对于C6右端为正,C6两端最大电压约9V(由此可见R23两端电压除非负载电流稍大在R22上产生压降,否则不可能为6V)。
maychang| | 2018-2-6 10:29 | 显示全部楼层
上述为Boost电路正常工作时各点电压,但工作不正常时(例如R27R28电阻值错误反馈不正常),则C9C6两端电压可能比正常时为高。所以C9和C6耐压应留出一定裕量。
小和尚520|  楼主 | 2018-2-9 12:38 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-2-6 10:26
U1、L1、D5、C15C16构成基本Boost电路。这部分电路正常工作时,D5左端(L1下端)对地电位在零与10V(输出直 ...
D2和D4是-6V、18V稳压管
小和尚520|  楼主 | 2018-2-9 12:40 | 显示全部楼层
那么C9和C6的额定值选12V就可以了?
小和尚520|  楼主 | 2018-2-9 12:44 | 显示全部楼层
【由此可见R26两端电压至少要比18V少一个二极管压降】
为何是18V?不是19V吗?(ic 的 1脚最 高是10V,加上C9的电压 9V)
maychang| | 2018-2-9 12:55 | 显示全部楼层
理论上12V已经够用了,但最好余量再放大一些。
maychang| | 2018-2-9 13:17 | 显示全部楼层
为何是18V?不是19V吗?(ic 的 1脚最 高是10V, ...
18V是R26两端电压,上正下负。C15两端电压是9V,上正下负。
U1的1脚电位为零时,D3下面二极管导通,C9充电,两端电压最大是9V减去一个二极管压降。U1的1脚电位为9V加一个二极管(D5)压降时(不可能超过此值),C9左端为9V加一个二极管压降,右端为9V加一个二极管压降再加C9已充电电压。
