不锈钢外壳外夹式超声波流量计 F705
590|0
kangansen666|  楼主 | 2018-2-5 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
北京康安森供应德国 FLEXIM(弗莱克森)不锈钢外壳外夹式超声波流量计 F705 采用时差式工作原理,利用超声波信号在流体中的传播速度与流体流速的关系进行测量。flexim超声波流量计探头直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损。尤其是测量化学腐蚀性的介质时,无特殊材质需求。由于采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术, 即使外夹式超声波流量计F705在苛刻的测量工况下,也能可靠而稳定的工作。F705外夹式超声波流量计可以接收多达4个工艺参数输入,例如温度或压力,再结合所测流量,可以做进一步的计算,比如:能量流量, 质量流量等。
技术参数
测量原理:时差相关原理, 测量气泡或固体颗粒含量高的介质时可自动切换到噪音跟踪原理
工作温度:-40...+60℃
流速  :0.01~25 m/s
重复性 :0.15%读数,视应用而定
体积流量:± 1%读数,视应用而定
    :± 0.5%读数,经过标定
可测介质:被测气体声阻抗与管道声阻抗比>3000
温度补偿:符合ANSI/ASME MFC-5M-1985推荐
电源  :100...240 V/50...60Hz 或20...32VDC
产品特点
● 外夹式, 能精确测量双向及快速变化的液体
● 经ATEX, IEC, FM认证, 探头可用于防爆区域
● 自动识别探头及其标定数据, 缩短设置时间, 并能提供精确, 持久稳定的测量结果
● 久经考验的外夹式探头, 其量程宽, 测量管径范围从DN6至DN6500, 测量温度范围从-40℃至+550℃; 防尘, 防潮
● 双工作模式, 可在时差法和噪音跟踪法之间自动切换,测量含大量气泡或固体颗粒的介质
● 友好用户界面
