求 N MOSFET 型号?
1566|17
请大神推荐 满足下面条件的N MOS管:
1. VGS(TH)
   Min,1.4V ;Max,2V ;
2. 封装:SOT-23 .
非常感谢 !
xch 2018-2-5 19:24 回复TA
@xch :或者比较器
或者运放
xch 2018-2-5 19:23 回复TA
估计没有。你可以考虑逻辑电路。尺寸差不多有单门逻辑。
kairui13| | 2018-2-5 11:31 | 只看该作者
电流呢?
JobShare|  楼主 | 2018-2-5 11:49 | 只看该作者
对电流没有要求
jjjyufan| | 2018-2-5 12:37 | 只看该作者
2n7002
JobShare|  楼主 | 2018-2-5 14:00 | 只看该作者
谢谢回复!
不行,0.8V时,就可能导通了
可以小于1.4V-2.0V这个范围,超出 就不能用了
xiaolinfen| | 2018-2-5 15:18 | 只看该作者
用在什么产品上面的啊?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
JobShare|  楼主 | 2018-2-5 16:59 | 只看该作者
xiaolinfen 发表于 2018-2-5 15:18
用在什么产品上面的啊?
仪表上用的
用STM32L151控制这个MOSFET,由于MCU高低电平(如下图)的原因,因此,需要VGS在1.4V-2.0V的 N MOSFET.
313144423| | 2018-2-5 21:27 | 只看该作者
电流呢?
lyjian| | 2018-2-5 22:49 | 只看该作者
吐血,那是20ma输出电流的规格。小电流的话低低平几乎是0V,只需考虑开启max电压就行,不需要考虑min。
JobShare 2018-2-6 09:17 回复TA
大哥牛人!非常感谢 !
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
JobShare|  楼主 | 2018-2-6 09:19 | 只看该作者
谢谢大哥
caijie001| | 2018-2-6 19:40 | 只看该作者
哈哈!赞赞赞赞
JobShare|  楼主 | 2018-2-7 08:48 | 只看该作者
在这里点赞
optec| | 2018-2-14 14:49 | 只看该作者
不同电流是不一样的啊
emco| | 2018-2-18 15:17 | 只看该作者
2N7002不行的,2V时MOS不能完全导通的。要用低压MOS。
