如何让手机充电器“冷静”一下?
689|1
云肖肖|  楼主 | 2018-2-5 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如何让手机充电器“冷静”一下?
  我们在使用充电器时,经常会出现发热的现象,有时候还很严重,但是充电器发热是正常的,充电器发热很大的元件有:高压电容,开关管,高频变压器,这3个元件温度相当高。那么出现这种情况的时候我们应该如何给充电器降温呢?
  1.让充电器吹空调
  如果手机充电器过热,那夏天最好放在凉爽的环境里充电,比如有空调的屋里。这样手机充电器就不会太热了,不过大家可别图方便将其放在吹风口!给手机充电的时候应该离着热源远点,否则充电器周围热量散不掉温度自然会高。
  2.手机充电时不要玩手机
  手机充电时如果还玩手机,必然会导致手机充电器过热,因为充电器要比正常情况下多工作一段时间,这样对充电器不利,同时也会降低充电器的寿命。
  3.减少充电的次数
  如果一天充电多次,会导致充电器过热,所以我们应该控制一下充电的次数,一般一两天充电一次即可,能有助于延长充电器的寿命。
  4.不要过度充电
  一般手机充电原装充电器3个小时左右就能充满电,充满后不要再继续充电了,否则会导致充电器超负荷运转,变的过热,记得要及时拔下充电器。
  5.不要等到手机完全没电再去充电
  很多朋友喜欢等到手机系统自动提示电量太低,让心不甘情不愿去为自己手机充电,其实这非常伤害手机电池,容易造成不可逆的损害。手机电量太低势必造成充电时间太长,也会让手机充电器长时间发热。因此平常养成良好的使用习惯是极为有必要的。
  仕达科技香港公司是集夜灯智能充电器定制、生产批发为一体的夜灯智能充电器厂家,提供小夜灯智能充电器,USB夜灯智能充电器优秀的夜灯智能充电器厂家.
candyling| | 2018-3-29 13:22 | 只看该作者
