请教GD32F207系列的RTC的待机功耗
1025|6
lifuchun2013|  楼主 | 2018-2-5 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32F207系列的RTC的待机功耗是多少?想使用不可充电的2032纽扣电池给RTC供电,假如机器在仓库1年都不通电开机,2032电池是否足够?还是说要另外加一个RTC芯片?请教了。
magicoctoy| | 2018-2-28 17:27 | 只看该作者
功耗处理好的话,足够了。
vibra2016| | 2018-2-28 23:24 | 只看该作者
这个的看整体的功耗的
vibra2016| | 2018-2-28 23:25 | 只看该作者
测量出整体的功耗,然后根据该电池的容量是可以计算出能支撑多长时间的
shenmu2012| | 2018-2-28 23:52 | 只看该作者
这个算功耗的话,,要看整体的呀
vivilzb1985| | 2018-3-25 21:54 | 只看该作者
楼上说的是,功耗是一方面的
vibra2016| | 2018-3-26 21:11 | 只看该作者
纽扣电池的供电比较稳定的
