基于 GaN 的高性能 1.6kW 高密度 1MHz CrM TotemPole PFC 转换器
1597|12
dirtwillfly|  楼主 | 2018-2-6 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIDA-00961
描述
高频临界导电模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种使用 GaN 设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-0961 参考设计使用 TI 的 600V GaN 功率级 LMG3410 和 TI 的 Piccolo™ F280049 控制器。此高密度 (165 x 84 x 40mm) 2 级双交错 1.6kW 设计适用于多种空间有限的应用,如服务器、电信和工业电源应用。功率级交错可减少输入和输出纹波电流。硬件设计符合传导发射、浪涌和 EFT 要求,可帮助设计人员实现 80+ Titanium 规格。
特性
  • 压缩功率级尺寸 65 x 40 x 40mm,功率密度大于 250W/inch3
  • 在 230V 交流输入和满载情况下效率可达 98.7%
  • TI LMG3410 GaN 功率级具有集成式驱动器和保护功能,可确保电路可靠性并简化设计
  • 使用 TI Piccolo™ F280049 控制器实现全面数字控制
  • 消除高达 55°C 环境操作的外部冷却需求和 50% 负载
dirtwillfly|  楼主 | 2018-2-6 19:38 | 显示全部楼层
用户指南:
基于 GaN 的高性能 1.6kW 高密度 1MHz CrM TotemPole PFC 转换器.pdf (2.68 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2018-2-6 19:41 | 显示全部楼层
设计文件:
TIDA-00961 Assembly Drawing.pdf (482.63 KB)
ghuca| | 2018-2-6 20:30 | 显示全部楼层
转换效率怎么样
soodesyt| | 2018-2-6 20:31 | 显示全部楼层
单级PFC?
soodesyt| | 2018-2-6 20:33 | 显示全部楼层
交流电压转换为稳定的直流电压效率不错。
ghuca| | 2018-2-6 20:33 | 显示全部楼层
能源转换效率高低是一项非常重要的节能省电指标
dirtwillfly|  楼主 | 2018-2-7 08:13 | 显示全部楼层
ghuca 发表于 2018-2-6 20:30
转换效率怎么样
51xlf| | 2018-2-10 21:46 | 显示全部楼层
你指的是什么芯片?
i1mcu| | 2018-2-10 21:46 | 显示全部楼层
转换效率怎么样
转换效率需要考虑外部的元器件。
51xlf| | 2018-2-10 21:53 | 显示全部楼层
这个方案的吗?
i1mcu| | 2018-2-10 21:53 | 显示全部楼层
转换效率怎么样
TI的产品还是值得信赖
曾经沧海1965| | 2018-5-19 16:18 | 显示全部楼层
感谢lz分享,想知道电感量怎么选。
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1179
