CY的无线传感器网络协议是基于什么的?
951|23
morrisk|  楼主 | 2018-2-8 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY的无线传感器网络协议是基于什么的?
morrisk|  楼主 | 2018-2-8 18:21 | 显示全部楼层
主要能够应用在那些场合啊?
zwll| | 2018-2-8 18:23 | 显示全部楼层
CY是私有协议,有wireless USB和CyFi,wireless USB主要用于无线鼠标键盘,耳机, 遥控器、玩具等消费类产品。
chuxh| | 2018-2-8 18:27 | 显示全部楼层
CyFi适用于嵌入式控制应用,例如家庭自动化、照明解决方案等。
juventus9554| | 2018-2-8 18:31 | 显示全部楼层
具体产品可以看这里:http://china.cypress.com/?id=10&source=header
stly| | 2018-2-8 18:34 | 显示全部楼层
是不是和zigbee类似啊
llljh| | 2018-2-8 18:39 | 显示全部楼层
基于CYFI, Cypress自己的协议。用在数据采集,无线鼠标键盘之类的,和zigbee有类似的地方,但不同的地方也很多
dingy| | 2018-2-8 18:41 | 显示全部楼层
可以看看这个帖子:CyFi为啥能脱颖而出? https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=241372
morrisk|  楼主 | 2018-2-8 18:46 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
zyf部长| | 2018-2-8 18:50 | 显示全部楼层
PSOC怎么加入新的用户模块
xxmmi| | 2018-2-8 18:56 | 显示全部楼层
找到需要添加的用户模块,单击右键,选择place就行了
kangzj| | 2018-2-8 19:01 | 显示全部楼层
楼主不是这个意思吧,应该是CY有新的用户模块时,而开发工具中没有这个用户模块时,怎么加入这个新的用户模块到开发工具?
zyf部长| | 2018-2-8 19:04 | 显示全部楼层
楼上说对了。。。
yinxiangh| | 2018-2-8 19:09 | 显示全部楼层
更新开发环境版本
chuxh| | 2018-2-8 19:11 | 显示全部楼层
是的,用最新的版本可避免出现上述问题
pangb| | 2018-2-8 19:16 | 显示全部楼层
PSOC的开发工具好像自带了一个更新管理器吧,点那个就可以了。
stly| | 2018-2-8 19:20 | 显示全部楼层
下载最新的PSoC Designer/Creator, 模块 都是跟着更新的
llljh| | 2018-2-8 19:25 | 显示全部楼层
我记着有个更新管理器了的,点这个就可以了。
dingy| | 2018-2-8 19:29 | 显示全部楼层
不过一定要能上网才行。
pengf| | 2018-2-8 19:32 | 显示全部楼层
开发环境问题
