usb hub下游端口受到干扰后直接断开,怎么才能让它坚强点?
2099|1
yaoyuanpeng|  楼主 | 2018-2-8 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用usb2512这个hub芯片,下游接了一个usb摄像头,这个摄像头的电磁环境不好,当有干扰时,hub芯片直接把这个摄像头设备给断开了,只有从新上电才能再次识别出来,很是头疼,有什么办法能让hub芯片别断开啊,容忍一下?
ps:如果使用imx6的usb口直接连摄像头,当有干扰的时候摄像头不会断开,只是收不到数据,干扰消失后还可以正常工作,hub芯片能做到这样吗?
多谢!!!!
雨天遮阳| | 2018-2-27 17:23 | 显示全部楼层
断开:两根数据线电压不稳   在usb芯片供电管脚加一些稳压电容试试
