PSOC怎么加入新的用户模块
270|14
zyf部长|  楼主 | 2018-2-8 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC怎么加入新的用户模块
xxmmi| | 2018-2-8 19:04 | 显示全部楼层
找到需要添加的用户模块,单击右键,选择place就行了
kangzj| | 2018-2-8 19:09 | 显示全部楼层
楼主不是这个意思吧,应该是CY有新的用户模块时,而开发工具中没有这个用户模块时,怎么加入这个新的用户模块到开发工具?
zyf部长|  楼主 | 2018-2-8 19:11 | 显示全部楼层
楼上说对了。。。
yinxiangh| | 2018-2-8 19:15 | 显示全部楼层
更新开发环境版本
chuxh| | 2018-2-8 19:20 | 显示全部楼层
是的,用最新的版本可避免出现上述问题
pangb| | 2018-2-8 19:25 | 显示全部楼层
PSOC的开发工具好像自带了一个更新管理器吧,点那个就可以了。
stly| | 2018-2-8 19:29 | 显示全部楼层
下载最新的PSoC Designer/Creator, 模块 都是跟着更新的
llljh| | 2018-2-8 19:32 | 显示全部楼层
我记着有个更新管理器了的,点这个就可以了。
dingy| | 2018-2-8 19:36 | 显示全部楼层
不过一定要能上网才行。
pengf| | 2018-2-8 19:39 | 显示全部楼层
开发环境问题
kangzj| | 2018-2-8 19:42 | 显示全部楼层
对,就是那个什么:Cypress Updata Manger。
zwll| | 2018-2-8 19:46 | 显示全部楼层
楼上说的这个Cypress Update Manger在哪啊?
chuxh| | 2018-2-9 16:56 | 显示全部楼层
好像可以从开始->cypress里面的快捷方式找到吧
zyf部长|  楼主 | 2018-2-9 17:01 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
