[技术求助]
这三个片子那个参数对结果产生了影响?
339|13
liliang9554|  楼主 | 2018-2-9 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2018-2-9 18:54 | 只看该作者
什么样子的三个片子?
liliang9554|  楼主 | 2018-2-9 19:06 | 只看该作者
LM148J  可以正常运行
   LM248  断开负载,电流采样信号应该为0,但是经过LM248后信号与控制信号基本一致
   LM224  断开负载显示为0,小负载调节正常,更换大负载后电流最大输出,不受控制
shimx| | 2018-2-9 19:09 | 只看该作者
第二个,基本一致?
liliang9554|  楼主 | 2018-2-9 19:12 | 只看该作者
断开负载是应该显示0A,但是由于这个原因显示值与设置值一致
wenfen| | 2018-2-9 19:15 | 只看该作者
主要还是运放的特点   个人的理解
zhanghqi| | 2018-2-9 19:18 | 只看该作者
可能是不同的运放   之间的参数不一样   造成的  楼主
wyjie| | 2018-2-9 19:21 | 只看该作者
运放的特性肯定有关.
yszong| | 2018-2-9 19:24 | 只看该作者
对,但跟你的系统和电路也有关系.
wuhany| | 2018-2-9 19:27 | 只看该作者
这个我还是没法一下的就帮你判断好的,不过我先下去做些功课的啦
lizye| | 2018-2-9 19:31 | 只看该作者
添加附件,附上图
jiaxw| | 2018-2-9 19:34 | 只看该作者
供电电源问题
spark周| | 2018-2-9 19:41 | 只看该作者
这三个运放实际上参数都差不多,LM224性能稍差可以理解,但是LM248和LM148j参数基本一致
liliang9554|  楼主 | 2018-2-9 19:43 | 只看该作者
一直不理解为什么会有差别,所以原以为是哪个细微的参数没有理解导致
